• Tipo tapizado del techo
 #163270  por kerbero
En función del acabado, el material del techo del C5 es diferente. Corregidme si me equivoco. He visto uno de ellos que es de "pelito". A qué acabados corresponde ese material?
Gracias!
 #163272  por estrella_de_galicia
El del "pelito" normalmente al acabo "exclusive"
 #163273  por kerbero
estrella_de_galicia escribió:El del "pelito" normalmente al acabo "exclusive"
Muchas gracias! El sábado recojo un exclusive de segunda mano y no me había fijado en el techo.
 #163276  por ELPERLADO C5
Mas concretamente al pack cuero integral con techo Alcántara el mío es exclusive y lleva todos los extras menos eso y AFIL xk si no no podia poner el techo eléctrico :| en fin... Si el tuyo es exclusive pero sin ese pack lo lleva normal como el mío ok:
Saludos!!!!
 #163277  por kerbero
ELPERLADO C5 escribió:Mas concretamente al pack cuero integral con techo Alcántara el mío es exclusive y lleva todos los extras menos eso y AFIL xk si no no podia poner el techo eléctrico :| en fin... Si el tuyo es exclusive pero sin ese pack lo lleva normal como el mío ok:
Saludos!!!!
Entonces es normal, jeje. El que he comprado lleva cuero, aunque no integral. Se me está haciendo eterna la espera!
 #163283  por edugg
No sufras porque no tenga el pelito, yo tengo el cuero integral y pelito en un tourer y por suerte también techo acristalado, por el techo tengo poco por el cristal pero es que el pelito es un coñazo, en cuanto se le toca y cambia de sentido el pelo, parece que hay una mancha y hay que volver a peinarlo, en cuanto lo veo despeinado tengo que ponerlo bien....me pone negro....no os quiero ni contar cuando monta alguien y empieza a toquetear todo y le da por pasar la mano diciendo “que suave es el tapizado“ y deja todo el pelillo en mil direciones :mad::mad::mad::mad:
 #163286  por ELPERLADO C5
Buenas a mi me jorobo por todo menos el pelito que como dice el compañero se que es un coñazo pero por el AFIL y el cuero perforado y el salpicadero rebestido de cuero si que me jodio porque estos de citroen hacen gilipolleces muy grandes a veces no va el comercial y me dice que es porque no se puede meter los cables para el techo corredizo...... y en el normao si? que pasa hay mas hueco o algo? jajajajajaj enfin incongluencias a veces no entendibles pero bueno aun así mi chicote es precioso!!!!!!!!! un saludo!!! birras:
 #163313  por kerbero
ELPERLADO C5 escribió:Buenas a mi me jorobo por todo menos el pelito que como dice el compañero se que es un coñazo pero por el AFIL y el cuero perforado y el salpicadero rebestido de cuero si que me jodio porque estos de citroen hacen gilipolleces muy grandes a veces no va el comercial y me dice que es porque no se puede meter los cables para el techo corredizo...... y en el normao si? que pasa hay mas hueco o algo? jajajajajaj enfin incongluencias a veces no entendibles pero bueno aun así mi chicote es precioso!!!!!!!!! un saludo!!! birras:
Yo no aguanto ya hasta el sábado! jejeje.
 #163318  por ivanhhoe
el 'pelito' y las inclemencias metereológicas de un techo abrible son incompatibles...
edugg, has pensado en pasarle la epilady? :ico13:
además del afil no te faltan dos cojines detrás? pero mejor que nunca lo sepas que tener que usar los airbag es mala señal. Satellite se los puso al suyo con un par, cambiando incluso la centralita de los airbag y alfinal creo que no le salió tan caro, puedes preguntarle si quieres.
 #163322  por ELPERLADO C5
Buenaas no si yo no keria pelitoo ajjaja Quería cuero integral pero bueno no se puede tener todo y para mi el techo era imprescindible en mi nuevo coche tenía ese gusanillo jejejejeeje pues nose ivanhoe pero creo y digo creo que el mío los monta atrás los airbag laterales nose porque me monte al darmelo y en el pilar de separacion de la puerta de alante a atrás srriba pone lo de srs airbag que si no me equivoco son los laterales traseros nose me vaso en que tenía antrs de este uno negro con el mismo equipamiento en todo menos color y las adeiatique negras y en donde pone srs airbag en el mío en ese tenía como el cuadrito en el plastico pero no ponia na de na! Nose si son esos o no pero si realmente no loss lleva no seria mala idea investigarlo!! Por si acaso es mejor prevenir jejejeeje pero nose a ver si saco una fotillo de todos modos si alguien tiene cuero integral y se apiada de mi que suba una fotito en donde ponga srs airbag para identificar los traseros opcionales y ver si es como en el mío o no saludos!!!!!
