• No arranca en caliente [Solucionado]
 #162303  por Swhannibal
La centralita en estos coches, se llama BSM (boite service motor, caja de servicio motor) esta situada seguida de la bateria, debajo de la caja de fusibles motor.
Los 11voltios que le llegan a la bomba lo has mirado con la bomba desconectada y conectada?
Si la desconectas y le llegan 12V o algo mas, el problema esta en la bomba. si le llegan menos, se deberia revisar la instalacion que no derive nada a masa.
 #162332  por pds1974
Bueno, tema solucionado, ya arranca, esta andando, el trabajo fue, desarme de aforador-bomba, limpieza del filtro en su interior, prueba del motor de la bomba, en ambas direcciones por si estaba clavado, desmontado de la BSM, desmontado de la caja de fusibles bajo capo y desarmado de la misma, reforzado de las soldaduras que encontré sospechosas o recalentadas en el circuito impreso de la misma, limpieza de los pines donde conecta el cable que va a la bomba, armado, conectado de bateria, le di un tiempo de 20 minutos para que inicie todo, y ya esta, funciona y llegan los 12v a la bomba, gracias a todos por la información que me dieron, saludos
Patricio
 #162354  por Swhannibal
Me alegra que se te haya solucionado, y de forma economica.
 #162361  por fankunai
Swhannibal escribió:Me alegra que se te haya solucionado, y de forma economica.
+1 perfecto.
 #163502  por nashagui
Cosas así quería un video-tutorial.
un +1.
