• Problemas con el embrague
 #163638  por Avazquez92
Tengo un citroen C5 generación 1, 2.0 16v, nafta, ya le cambie el tacho del líquido de freno y los dos bombines igual sigo teniendo el problema que se va para el fondo, lo traigo con el pie y sigue andando prefecto y al rato vuelve a pasar lo mismo, pero más allá de tener que traerlo cada tanto no tengo problemas, no necesito bombearlo y los cambios entran perfectos, a alguno le paso?, sabe que puede estar pasando?, agradezco su ayuda
 #163682  por Swhannibal
Antes de preguntar, debes pasar por el foro de presentaciones.
