• El termostato no habre el paso del agua
 #164691  por mujC5
Hola a todos
Pues mi problema es el siguiente el termostato no me habre hasta que no purgue el circuito, ya sabeis quitando ese taponcito que parece el de la valvula de inflado del neumático pues lo quito sale algo de agua y lo cierro y así habre el termostato pero no me lo hace siempre y e mirado si tengo alguna perdida de refrigerante y nada no pierde ni gota le cambie el tapon nuevo y original y nada estoy por cambiar el termostato y haber
bueno agradecería cualquier respuesta gracias y saludos
 #164878  por Baccara
mujC5 escribió:Hola a todos
Cambia el termostato. Si el nivel de agua es correcto, es el termostato el que tiene que estar tocado.
 #165346  por mujC5
Bueno al final se soluciono mi problema le cambie el termostato,bomba de agua todos los manguitos, el radiador y la valvula de temperatura creo que se llama termocontacto.
Y poe ahora va como un raloj espero que siga así
gracias y saludos
