• indicador cambio de marcha
 #164326  por getoraja
Hola buenas tardes, me gustaria saber si se puede activar el indicador de cambio de marcha en un C5 II.
 #164333  por Aquaman
Va a ser que no. Esa función no la lleva tu calculador de inyección.
 #164697  por pop22
A mi también me gustaria , vengo de un automático y a veces dudo de cuando cambiar , estoy mal acostunbrado...
 #172803  por Iferga
El C5 de mediados del 2010 Millenium, lo lleva??
Estoy mirando uno para comprármelo...
 #172846  por Almartin
Iferga escribió:El C5 de mediados del 2010 Millenium, lo lleva??
No creo, esto llego a primeros de 2011.
De todas formas bajo mi experiencia personal es un poco tonteria, en la practica al final conduces sin hacerle ni caso. Yo no lo tengo en el mío pero he llevado C5 que si lo tenía y no hacia mas que pedirte subir marchas llevando el coche bastante bajo de vueltas para ahorrar en consumo. Excepto cuando le pisabas a fondo que no te lo recomendaba hasta situarlo sobre 3500-3800
 #172854  por pakor
Efectivamente, si le haces caso meterías sexta a 100..... Te indica cambiar a las 2000 vueltas.
 #172861  por Ahngel
Exacto, como bien comentan los compañeros el indicador solo sirve para meter hollin a la egr y llevar el coche bajo de vueltas en los cambios fastidiando también el volante bimasa, ya que debe absorver mas vibracion del motor en esos cambios a bajas vueltas, yo vivo muy feliz sin indicador, el mejor indicador de cambio de marchas es el cuentarevoluciones o en el mejor de los casos, si ya te has familiarizado con tu coche, el oido, yo escuchando el motor ya se cuando debo cambiar de marcha.
