• Fallo de la Navidrive
 #164976  por EPJ
Aqui esta la foto con la estacion para discos...........que opinais?
 #164980  por edugg
EPJ escribió:Imagen
Buena opcion, habria que probar que tal funciona.¿Donde lo has encontrado?
 #164982  por edugg
Acabo de acordarme que hace tiempo cuando andube probando opciones de los mirascripts había un comando hd_copy que teniendo la conexion usb, creo que se puede hacer un backup sin desmontar el disco, la información sobre mirascripts en este enlace:
http://mira308sw.altervista.org/en/index.htm
 #164992  por EPJ
edugg escribió:
EPJ escribió:Imagen
Aqui tienes la página.........es en alemán por cierto.
http://www.conrad.biz/ce/de/product/987 ... e-Funktion
 #164996  por pakor
Yo no lo compraría a menos que te dedicaras a clonar discos todos los días ;).
Lo más barato es lo que ha comentado somi. Llegado el momento te indico para conseguir el sw de clonación, y créeme es muy fácil de utilizar....
 #165004  por Somi
pakor escribió:Gracias Somi por la info.
El rt6 también lleva disco duro?.
En realidad lleva una micro SD interna ;)
 #165006  por Somi
EPJ escribió:Pues he encontrado ésta solucion para clonar los discos duros:
se trata de una estacion donde se introducen los dos discos y no nesecita conexion a ningun PC ni ningun software.....interesante no?
No, no lo veo interesante, ya que:
1º Necesitas tener físicamente el disco duro de respaldo, depende de la copia que vayas a realizar "este es un claro ejemplo" en ese segundo disco duro no puedes tener nada más, ya que se ha de formatear al clonar los dos discos, y después tampoco se puede utilizar para añadir mas información, es un clonador de discos, y eso limita bastante.
2º Es mas caro que un adaptador normal a USB.
3º Es preferible conectarlo directamente a tu ordenador y realizar una copia de seguridad que guardarás en el disco duro de tu ordenador, así te ahorras el tener que comprar otro disco duro.
Ese cacharro solo lo veo interesante para alguien que se dedique a clonar muchos discos duros, sino, no le veo ninguna ventaja.
 #165007  por Somi
edugg escribió:Acabo de acordarme que hace tiempo cuando andube probando opciones de los mirascripts había un comando hd_copy que teniendo la conexion usb, creo que se puede hacer un backup sin desmontar el disco, la información sobre mirascripts en este enlace:
Los MiraScripts "en los cuales participé en su creación" no son compatibles con el WipCom 3D "NG4"
 #165008  por edugg
Ok Somi, y en RT4/5 funciona el backup con hd_copy?
 #165062  por pakor
Gracias Somi,
Supongo que mejor con SD, no tendrá problemas con los "baches" como los discos duros, jejejeje.
