• [Citroën C5 X7] (Consulta)Revision de 100000km.
 #165301  por mms
Buenas Quería preguntaros a parte de los cambios de filtros, aceites y demas. Abria que cambiarle algo mas me explico acharle a la caja de cambio algún aceite o algo en principio siempre le echo lo mismo.gracias y saludos
 #165302  por Kini
Nop, es una revisión normal.
Revisa niveles de agua y tal. En teoría y según Citroën, el aceite del cambio, no se cambia.
 #165313  por mms
Ok gracias kini
 #165391  por Ahngel
Independientemente del kilometraje cada 2 años se cambia también el líquido de frenos.
 #165394  por Almartin
Ahngel escribió:Independientemente del kilometraje cada 2 años se cambia también el líquido de frenos.
A mi me hicieron el líquido de frenos en la ultima revision y note bastante mejoria en el tacto del pedal de freno y también ahora me va bastante mejor el embrague, un tacto mas suave y mejor recorrido.
 #165395  por mms
Ok gracias anhgel lo cambiare también y almartin perdona mi ignorancia pero que tiene que ver los frenos con el embrage gracias y saludos
 #165401  por Almartin
mms escribió:Ok gracias anhgel lo cambiare también y almartin perdona mi ignorancia pero que tiene que ver los frenos con el embrage gracias y saludos
Ignorancia ninguna, yo tampoco lo sabia hasta que me lo explicaron.
En nuestro coche y en la mayoría a día de hoy el embrague es de accionamiento hidráulico y comparte el circuito del sistema de frenos.
 #165402  por pakor
Ahora me entero porqué tiene el embrague tan suave.....jejeje. Gracias por la aclaración almartin.
 #165413  por pakor
Kini escribió:Nop, es una revisión normal.
Aunque en el manual indica que no hace falta mi mecánico de confianza me dijo que era conveniente cambiarlo cada 50000 y si le echas un aditivo mejor que mejor.
 #165442  por mms
Gracias almartin todo mas claro pues incluire el cambio de líquido de freno en la revision. Saludos
