• Limpieza Tapizado cuero integral
 #165544  por JADM5045
Con que soleis limpiar la tapizeria de terciopelo del techo para quitar una mancha como de grasa de mecánicos poco cuidadosos. :ico2:
 #165581  por JavierPaez
Cualquier APC debería quitartelo, en mi caso uso este:
http://store.carcareeurope.com/einszett ... do-1l.html
si quieres antes de comprar nada prueba con el limpiador universal, agua con un chorrito de amoniaco, si es grasa, pulveriza, deja un minutillo y muy suavemente cepilla un poquito antes de pasar un gamuza buena que no suelte material, microfibra es lo idoneo.
 #165586  por Ahngel
Ojo, porque si es el cuero integral el techo no es de terciopelo, es de piel de ante.
Prueba si puedes primero en un trocito pequeño con el blitz que te comenta Javier, si no estropea la piel entonces empapas en una microfibra nueva el líquido y le frotas con suavidad sobre la mancha, luego secas con una zona de la microfibra que este seca, igual frotando con delicadeza.
El mejor producto para limpiar el volante de piel que he usado ha sido estas toallitas Dr Leather Leather Wipes:
http://www.maesaldetailer.es/toallitas- ... litas.html
Por si no te funciona con el blitz pruebas con estas, en su día restauré unos zapatos de la jefa que iva a tirar, se puede observar como el de arriba esta impoluto y el de abajo sin limpiar:
 #165598  por Chemita
Buenas tardes.
Estupendos consejos. Por lo pronto un desengrasante no uses, existe también limpiadores de telas tipo Alcántara y si usas un cepillo, para el techo de tipo de eliminar las pelusas de los chaquetones, es de ir, suave suave. Es preferible darle 10 veces suave que no dos fuertes. Saludos Chemita
