• Botón de luces en el mando de apertura.
 #166422  por Almartin
josefla escribió:Esta noche me he dado cuenta que cuando pongo la palanca de las luces en 0,sigue estando las luces encendidas,como si estuviera en posición automático.Posiblemente haya alguna configuración mal echa,a ver si lo puedo mirar con el Diagbox y lo puedo solucionar.
Mira en alumbrado y asegúrate de que este codificado "Presencia de un mando de luces con 4 posiciones"
 #166427  por josefla
Ya lo he solucionado,gracias por vuestra ayuda,un saludo.
 #166428  por pakor
Y qué era?. Si pones la solución le será útil a más gente.
 #166429  por josefla
He echo lo que dijo el amigo almartin,que aunque estaba en SI,lo he vuelto a teledodificar en SI,y solucionado.
 #166541  por Azemurc5
pakor escribió:Puede que tenga otra opción activada al mismo tiempo...desactiva la apertura de maletero remota.
Entiendo por lo que dices que se le puede asignar al botón central del mando la opción de abrir automáticamente el maletero en vez de la de encender las luces?. Si es así te agradecería que manifestaras cómo y si se puede hacer sin el sofware que nombráis.
 #166542  por Almartin
Es posible hacer lo que comentas, de hecho yo lo tengo activado.
Pero unicamente es posible mediante Lexia.
En este brico puse los pasos a seguir en la activacion con el ordenador. Puedes pedir en un servicio oficial que te lo activen
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=62&t=10023
Si además le añades unos muelles conseguiras esto.. ;)
 #166549  por Azemurc5
almartin escribió:
Pero unicamente es posible mediante Lexia 3.
Muchas gracias amigo; quizá se lo diga a los del S.O.. Me parece más útil que las luces.
 #166569  por zoolock1
Sin Lexia, ¿desconectando las luces?
No me entero y creo que es algo muy interesante.. ya que es más práctico tener apertura del maletero que las luces remotas.
vetusvita escribió:Pruebalo poniendo las luces en off y dandole.
