• Sensor presión ruedas
 #166819  por cabraliego
Bueno resulta que el año pasado (2012) en el trayecto entre Cabrales-Valladolid antes de llegar a Torrelavega me detecta el sensor « rueda trasera derecha pinchada »y al instante « rueda trasera derecha reventada » y entonces me paro y observo que se tragó la vargula-detector, resulta que ha perdido la tuerca que lo retiene.
El otro día en la circunvalación de Bruselas me vuelve a pasar lo mismo, pero esta vez con la rueda izquierda y claro esta vez con la circulación que tiene esta circunvalación no fue cosa sencillo de cambiar dicha rueda.
No es normal que me pase ya en las dos ruedas traseras, Citroën pretende que aunque se pierde la tuerca con la presión interior de la rueda presiona sobre el sensor y no tiene porqué perder la presión pero el caso es que ………. oops;:
 #166820  por superio
eso mismo me paso a mi hace un par de años ,en autovia a 150 mas o menos y un gran susto. Nada al final lo suyo es hecharle un vistazo para mirar como están las tuercas que llevan, por seguridad porque la verdad cosa mas rara que eso .Me paso con uno fabricado también en el 2009 ,no quita que viniesen mal .
 #166825  por cabraliego
superio escribió:eso mismo me paso a mi hace un par de años ,en autovia a 150 mas o menos y un gran susto. Nada al final lo suyo es hecharle un vistazo para mirar como están las tuercas que llevan, por seguridad porque la verdad cosa mas rara que eso .Me paso con uno fabricado también en el 2009 ,no quita que viniesen mal .
Yo lo que puedo decir es que si no fuera por el sensor , ni me entero , el coche no se ha movido, pero que se te marchen así las tuercas me da dudas n.orm:
 #166835  por superio
Supongo que esas tuercas tienen un fijador o algo para que no aflojen ,o no lo tenía o tendria algún defecto porque la verdad que es raro pero bueno hay esta .
 #166841  por Ahngel
Una pregunta, ¿en ambos casos llevabais los neumáticos de casa o habías pasado ha cambiarlos? lo digo porque pudiera ser que el problema esté al hacerle el cambio de gomas y que en el taller no esten muy familiarizados con estos sensores y no lo apretasen bien.
 #166844  por superio
En mi caso era con los neumáticos de fabrica .
 #166847  por cabraliego
En mi caso, precisamente se soltaron los de fabrica, los neumáticos delateros ya los he cambiado y estos sin problemas. :|
 #166848  por jecome
Me estáis acojonando ......... :shock:
 #166850  por Azemurc5
Mañana mismo los miro
 #166874  por Ahngel
superio escribió:En mi caso era con los neumáticos de fabrica .
¿Recuerdas que modelo de llanta llevaba, baltique o persique? doy por hecho que eran de 17".
