• Pregunta: ¿Botón inútil?
 #167109  por mola mi bi3
Es para desconectar los sensores volumetricos de la alarma, se pone la llave en la posicion de antes de contacto y se mantiene apretado y así se desconectan hay que acerlo cada vez que se quiera desconectar para dejar ala suegra o al pero dentro del coche y no salte la alarma
 #167399  por Kanseht
mola mi bi3 escribió:Es para desconectar los sensores volumetricos de la alarma, se pone la llave en la posicion de antes de contacto y se mantiene apretado y así se desconectan hay que acerlo cada vez que se quiera desconectar para dejar ala suegra o al pero dentro del coche y no salte la alarma
así ES! GRACIAS POR TU APORTE! este dichoso botón... xD gracias por contestar.
 #167401  por Negronoir
+1
Yo lo uso de vez en cuando. Si me quedo a dormir en el coche por ejemplo :P
 #167405  por mola mi bi3
+1
Habla con propiedad no es cuando te quedas a dormir, si no cuando te mandan, jajajajajaj ris:ot ris:ot ris:ot ris:ot ris:ot
 #167407  por Negronoir
+1
+10000000000 :ico13:
 #183438  por Kanseht
Pues ahora tengo otra pregunta relacionada con esta. Cambié la radio del coche original por una Pioneer con manoslibres parrot.
Ahora cuando apago la radio y cierro el coche parpadea la luz de ese botón y a continuacion la del cierre centralizado del coche (el botón de la derecha del radio) yo no se porque hace eso. se enciende una, después la otra y así se quedan parpadeando siempre.
Eso significa que no esta activada la alarma? es una paranoia...
