• (2.2 136cv fap 2001) regeneracion fap
 #167519  por laperlanegra1984
hola buenas,tengo un problemilla con mi C5 y es que en frio me salta el elecrto y no se apaga hasta que apago el coche.mi duda es si eso es por el dichoso fap y que tendria que hacer para regenerarlo bien.un saludo y gracias
 #167531  por Negronoir
Buenos días.
Pero ¿Por qué piensas que es el FAP? No puede ser simplemente que tengas mal el sensor de temperatura y te esté saltando antes de tiempo?
Antonio
 #167536  por laperlanegra1984
Hola buenas,pues la verdad que como no entiendo mucho pues no había caído.es que cada vez que me salta me pone anomalía anticontaminacion y habeces se kita.donde va el sensor ese?xq lo cambio y salgo de dudas.un saludo y gracias
 #167537  por Negronoir
Espera, espera... Es que lo de "anomalía anticontaminación" no lo has puesto en el primer post jejeje y es bastante importante.
Entonces no va a ser la sonda de temperatura. Pueden ser varias cosas y no es fácil adivinarlo sin Lexia.
Revisa todos los latiguillos finitos de plástico rígido que circulan por el motor y mira que ninguno esté rajado en su conexión con las diferentes electroválvulas.
Revisa que la swirl funcione:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=66&t=10278
Y, en fin, es que sin diagnóstico pueden ser mil cosas
 #167565  por laperlanegra1984
ok,lo siento x no haber puesto lo de anomalia.mirare bien lo de los tubos pero lo mejor sera enchufarle la maquina,muchas gracias por la uyuda y un saludo
 #167566  por laperlanegra1984
se me olvidaba,tiene que ver algo lo de los tubitos esos que me comentais con el electro?esq no se me apaga el jodio y me tiene moskeao.un saludo
