Hola, a peticion mando las fotos que pude rescatar sobre la instalacion (fue hace casi dos años con un móvil antiguo)
Para empezar desmonté la pantalla del navegador, paneles de radio y aire y plastico del lateral por donde están los fusibles interiores. Pasé los cables de la antena exterior y micro del manos libre desde donde esta instalado el soporte hasta la caja de fusibles interior (donde esta el porta-objetos debajo del volante a la izquierda) y de ahí por el interior de la goma de la puerta hasta el techo al lado del espejo retrovisor pase el cable de antena. El cable de alimentacion del tom-tom lo pasé por detrás del equipo de musica y pnel de aire hasta el cenicero. No desmonte la pieza que va enchufada al mechero, o sea que guardo el enchufe en el cenicero y cuando lo tengo que conectar, lo saco, enchufo y cierro la tapa. Ni que decir tiene que el cenicero no lo uso. Hasta el momento evito fumar en el coche por el tema de olores y tal. Bueno a grandes rasgos es mas omenos lo que hice. Solo espero que se vean las fotos con claridad, si es que consigo que se vean...je je.
Aqui se ve por donde pasé los cabes de antena exterior, alimentacion y micro del manos libres por detrás de la pantalla del ordenador de a bordo.
Otra mas:
Otra con el agujero tapado con una pieza de plastico "artesanal" y silicona. El agujero va a dar a los aireadores de la luna delantera, o sea, para que no se escape el aire...je je
La tapa hasta la que hice llegar los cables de antena y micro por encima de la columna de dirección. Puede verse, a la izquierda, un trocito de cable (dos) que se mete en la goma de la puerta. Llegan hasta el guarnecido del techo y siguen hasta un lado del retrovisor.
Aqui puede verse acabado. El cuadrito a la izquierda del retrovisor el la antena, está por dentro, claro..pegada con pegamento especial vidrio.
Y aqui se ve en el parasol el micro... Ya no lo tengo ahí lo pasé a la tulipa donde están las luces interiores y captores de alarma con lo cual no se ve.
Soporte solo:
Desde fuera:
Acabado:
Bueno, no se si me habré explicado bien y si habran salido las fotos y tal. Espero que así haya sido. SALUDOS
Otra mas:
Soporte solo:
Desde fuera:
Acabado:
C5 II - 2.0i 16v 143Cv - Exclusive - Gris Plata
...por diooosss!! después ya le pillé el tranquillo y cuando salgo por ahí, no puedo..ni quiero..ni debo salir sin él.
