• Control de crucero
 #167809  por cjrios
Hola compañeros
Hace mucho que no escribo por aquí aunque os leo frecuentemente. Os cuento un comportamiento extraño de mi control de crucero: Cuando voy por autovía al curro a unos 110 km/h intento activarlo y al pulsar SET+ o SET- las líneas de la pantalla de control de crucero parpadean y éste se queda en pause, no se activa el control. Otras veces comienza bien pero en breve se pone solo en pausa. alguna vez he frenado, se pone en pausa y después me es imposible reactivarlo. Sólo una vez me ha salido en pantalla un mensaje diciendo que es incapaz de hacer lectura de... algo (no recuerdo qué era).
He buscado por el foro pero no hay nada al respecto. ¿alguna opinión?
Muchas gracias!
Salu2...3...4...
 #167814  por manolo171258
Buenas.
A mí me ocurrió algo parecido y era consecuencia de que el contactor del freno estaba averiado, curiosamente no me daba ningún problema e frenos. Me lo cambiaron en garantía y desde entonces el control de crucero funciona correctamente.
 #167847  por cjrios
Gracias Manolo, me imagino que debe ser algo de eso. He encontrado en internet alguna información al respecto y hablan de lo mismo que tú pero en un sensor en el embrague.
Acabo de dejarlo en el taller, luego os contaré qué me dicen
Salu2...3...4...
 #167971  por gruas
Hola a mi me pasa lo mismo con la velocidad crucero con el problema añadido que el coche no tiene fuerza ,no le entra el turbo....ALGUIEN SABE QUE PUEDE SER??????
GRACIAS DE ANTEMANO
 #167972  por JavierPaez
cjrios, efectivamente al 99% que sea uno de los dos contactores, freno o embrague, sustitución y solucionado, ya nos contarás.
gruas lo tuyo parece más complicado, no se si pueden ir unidas las dos averias, lo desconozco, pero si no te entra el turbo hazlo ver cuanto antes, no lo dejes.
 #167977  por cjrios
Efectivamente, Javier, un contactor. No me han dicho cual. Al parecer estaba sucio pero por política lo cambian y como amplié garantía en su día, 0 €.
Esperemos que no pise taller en muuuucho tiempo
Salu2...3...4...
 #167984  por JavierPaez
Me alegro, es una averia tonta, pero fastidia cuando hay que tirar de cartera...
Ahora a seguir disfrutando de la machine.
 #167997  por ephran
Mi caso no es como el vuestro pero aprovecho para contar el mío, a mi lo que me pasa es que a veces puso el boton de set+ cuando conecto el control de crucero y se activa como si hubiera pulsado una vez solamente, me explico: por ejemplo a 110km/h pulso cruiser y pulso set+ varias veces, el resultado como si solo hubiese pulsado una, después de unos segundos vuelvo a pulsar y ya obedece. yo creo que es de los pulsadores del volante que a veces no hacen contacto ya que con la tecla mute del volante me sucede lo mismo. ¿le ocurre o ha ocurrido esto a alguien? No le he dado mayor importancia, ya que los botones pues son un poco así pero ante la duda prefiero preguntar :mrgreen:
un saludo
 #168145  por juanantonio
pues mirar lo que me paso a mi hace unos 4 días en autopista voy con el control de crucero a 120, si tengo que frenar freno y luego al mas para ponerlo en 120 otra vez, hasta aquí todo bien, pero cual fue mi sorpresa que en una cuesta abajo el coche aumentaba la velocidad hasta 130 y porque frene, en el reloj parpadeaba a 120 tal y como lo había puesto, total que freno para recuperar a 120 y ya no parpadea, en recta y en subida no tiene este problema todo bien acelera y decelera bien con el botón + y -, pero en bajada es como si fallara el freno o lo que sea que hace que el coche se mantenga, voy a probarlo otra vez y si me sigue pasando lo llevaré a la casa haber que película me cuentan salud:
 #168147  por javi83
El control del crucero no actúa sobre el freno, es normal que en bajadas pronunciadas aumente la velocidad seleccionada. En cuanto a la tecla mute, a mí también me falla de vez en cuando...
