• Mi misterioso C5 III
 #169403  por Foty
Después de que algunos de ustedes me ayudarán a desvelar el misterio del equipamiento de mi C5, y que C5adicto con el número de bastidor confirmara que fue fabricado para Portugal y se vendió finalmente en España, os describo mi coche a ver si tiene un equipamiento concreto o esta montado con un poco de todo?:
C5III
Abril 2010 (yo lo compro Abril 2013/63000kms)
1.6 HDi 110Cv, Airdreams
Gris plata
Suspensión metálica
Llantas de 215x16"
Sensores lluvia y luz
Sensor parking trasero
Alarma
Navegador
Teléfono
Asientos de cuero/ eléctrico acompañante y conductor(memoria en el conductor)
Luz diurna con bombilla
Reposabrazo conductor con dos alturas
Clima bizona
En el cristal del acompañante aparece el dibujito de las dos orejas ( con lo que supongo que son insonorizados, además de la luna delantera)
Sin xenón
Sin los cromados en las puertas y tiradores
Sin sensor delantero
Sin aviso de presión de neumático (aunque esto no puedo asegurarlo, porque no se cómo podría comprobarlo)
Después de 10.000km y una media de 4,8lt (ya lo pondré en la competición de consumo), he de decir que cada día más contentó con el coche, hacer kms es un verdadero placer.
Bueno perdonad por el tostón y a ver si podéis ayudarme a sacar más extras que podría llevar, porque me da que mi coche no tiene un equipamiento concreto.
 #169409  por Ahngel
Hola Foty, tu coche lleva el equipamiento para su venta en Portugal, por eso llevas cosas que en los equipamientos para España no incluia y al contrario hay cosas que en España si se incluia y el tuyo no lleva, es posible que a lo mejor incluya también lo de los retrovisores que se bajan al estacionar a un lado, para poder ver los bordillos, no recuerdo a partir de que año lo quitaron pero si lleva sillones eléctricos y con memoria puede que esto también lo lleve, creo que se pone el boton de seleccion de los retrovisores hacia el espejo que queramos que baje, se pone el intermitente del mismo lado del retrovisor y al meter la marcha atrás, si lleva este sistema, el espejo se baja solo hacia abajo para ver el bordillo, una vez se pone ne punto muerto o en primera el espejo vuelve a su sitio el solo.
Para saber si llevas sensores, en las valvulas debe llevar una tuerca gorda, también se puede saber si al pulsar el boton "check" te aparece en pantalla el mensaje de "presión ruedas ok".
 #169411  por Foty
Gracias, al llegar a casa mirare las válvulas y lo del espejo.en un primer momento me iba a volver loco buscando en internet el equipamiento. Supongo que se vendería en España no por urgencia en la demanda, pues pertenecía a la Citroen, así que me da que ha sido como querer probar el motor pequeño , pero llevar comodidades.
 #169422  por Ahngel
No me había fijado en el tamaño de las llantas, creo que los sensores de presión solo se montan a partir de la llanta de 17", en 16" no lleva.
 #169428  por Foty
Ahngel escribió:No me había fijado en el tamaño de las llantas, creo que los sensores de presión solo se montan a partir de la llanta de 17", en 16" no lleva.
Pues entonces va ser que no.
