• aire acondicionado
 #169726  por ivan123
Hola, soy nuevo en el foro . Me gustaria que alguien me contestara sobre una duda, mi duda es la siguiente: tengo un citroen C5 138 CV del año 2009, y por algún motivo no me llega corriente al cable positivo del aire acondicionado y no funciona. He estado comprobando fusibles, si ahí algún cable cortado, también he comprobado que tiene gas en el circuitode aire.
He conectado un cable desde la bateria al compresor del aire acondicionado y así se activa el embrague pero no enfria el coche. Alguien me podría decir que puede ser, gracias estare esperando una contestacion.
 #169727  por Ahngel
Como norma habitual en el foro lo primero es pasarse por la seccion "Preséntate" y presentarse para ser recibido como es debido y después realizar las preguntas oportunas, aprovechando este post quiero recordar que en este foro somos propietarios particulares los que andamos por aqui, quiero decir que en ningun caso somos mecánicos de Citroen, con lo cual pido paciencia a quien expone un problema y nadie le responde, porque como digo no somos mecánicos de coches, eso si, si el problema lo ha sufrido alguien con anterioridad la respuesta tampoco asegura a nadie al 100% que dicha solucion sea la adecuada al problema expuesto.
 #169737  por Almartin
Hola, lo primero por favor Preséntate debidamente en el area correspondiente y ya después nos haces todas las pregtuntas que consideres oportunas.
Comentarte que el compresor del aire recibe dos conexiones por decirlo del aguna forma.
Una alimentacion que es la que oyes y que has probado tu y que "salta" haciendo clack el compresor y otra conexion del calculador motor que realmente es el que regula un embrague que tiene y le ordena trabajar con mayor o menor carga.
Seria interesante enchufar la diagnosis para ver si sale algún problema que impida entrar a trabajar al compresor o que el compresor este KO
 #169748  por edugg
Una pregunta ¿Como comprobais si el circuito tiene gas? Ya se que sin presión el compresor no se activa pero ¿se puede comprobar si realmente hay gas?.
Re:
 #169750  por Almartin
edugg escribió:Una pregunta ¿Como comprobais si el circuito tiene gas? Ya se que sin presión el compresor no se activa pero ¿se puede comprobar si realmente hay gas?.
En el taller tienen la maquina con la que se recarga el aire acondicionado. Pues con esa misma maquina te enchufan y comprueban si el circuito tiene gas. Se hace conectando a dos válvulas en las tuberías que tiene el coche en la zona justo por detrás del bloque motor.
Se distinguen porque tienen dos tapones de plástico color negro.
 #169792  por ivan123
Wenas me podrías decir como o donde se hace lo de presetarse esque es mi primer foro que me meto gracias
 #169793  por ivan123
Hola a todos lo primero no se donde me puedo presentar o como se hace.si alguien me puede echar un cable gracias.es la primera vez k estoy en un foro.
Lo lleve al taller y le metieron la maquina y le aparecio ningun error que todo estaba bien pero sigue sin funcionar le miraron si tenía gas y estaba bien. Gracias
 #169794  por pakor
En el índice del foro hay un apartado titulado "preséntate".
 #169814  por ivan123
Hola atodos creo k ya me presentado jejej era mi primer foro.
Si alguien me puede exar una mano con el problema del coche graciasss
 #169832  por Almartin
ivan123 escribió:Hola atodos creo k ya me presentado jejej era mi primer foro.
¿Te ha dejado de funcionar de pronto sin mas?
Has probado a soltar el borne positivo de la batería durante un rato y luego volverlo a conectar?
Luego pones el contacto y esperas medio minuto antes de arrancar el motor.
Hay veces que un reseteo de la BSI viene bien.
