• Caja negra para nuestros coches
 #170146  por estrella_de_galicia
Por fin me he decidido por una de chinavasion.com, ya que el enlace que yo puse, no envian a España...
Al final me he decidido por esta:
http://www.chinavasion.com/china/wholes ... PS_Logger/
Al final me he decidido por esta por:
* Angulo de vision 120º
* Permite grabar automáticamente cuando recibe corriente y lo mejor de todo es que cuando le quitas la corriente te permite grabar hasta 1hora usando su propia bateria.
* Sobreescribe los videos (Va realizando videos de max 3 minutos)
* Graba la posición GPS, velocidad y aceleración
* Graba con audio (para grabar lo que ocurre dentro del vehiculo)
* Graba en HD y FullHD 1080
He obtado por una en HD para que se pueda distinguir claramente las matriculas de los vehiculos (para en caso de accidente)
Voy a hacer un par de pruebas y luego colocaré un mini-analisis :D
Os mantengo informados...
 #170161  por Ahngel
Tiene muy buena pinta Pedro, a ver como graba y con que calidad se ve.
 #170780  por estrella_de_galicia
El software es muy simple y facil de utilizar, graba muy bien y nítido. No la he puesto al máximo de resolución, puesto que con la resolución al mínimo ya se pueden ver muy bien los videos.
Captura Imagen a tamaño real:
http://fotos.subefotos.com/a78b5c96edce ... fcc89o.jpg
Lo único malo que tiene es el soporte de la cámara que tiembla mucho, pero por lo demás, estoy bastante contento.
La fecha y hora que veis en el video esta con hora UTC, es decir, en verano hay que sumarle dos horas y en invierno 1 hora
 #170793  por Almartin
Se ve con muy buena claridad ok:
Un buen aparato si señor
 #170824  por Ahngel
:ico16: :ico16: :ico16: si señor, una compra buenisima, si esa es la calidad baja en HD debe de ser la leche, me encanta lo bien que gestiona los cambios de luz, lo nitida que se ve y como se nota que tiene algo de angular.
 #170829  por Abelin
He leído que solo guarda 3 minutos de grabación y me parece muy poco tiempo.
¿Es por la capacidad de la tarjeta?
 #170837  por estrella_de_galicia
Abelin escribió:Hola
No. Lo que pasa es que genera trozos de video con una duración máxima de 3 minutos, de esa forma cuando no tenga espacio en la tarjeta lo que hará la cámara será borrar el primer archivo de video (los 3 primeros minutos) para usar ese espacio.
No se si me explico...
 #170843  por Abelin
Perfectamente explicado
 #178868  por juanante922
Hola a todos! Me interesa mucho el tema y estoy pensando en adquirir esta camara: http://www.ebay.com/itm/HD-720P-Smalles ... =undefined
Es pequeña y discreta, permite grabar de forma ciclica y según videos de internet con una calidad decente.
Quería preguntaros como tenéis instalada vuestras camaras, ya que me gustaria conectarla directamente a la corriente del coche de forma que al arrancar el coche comience a grabar y al quitar el contacto deje de hacerlo. He preguntado en un taller y me decian unos 40€ por montarla, pero me parece demasiado dinero para el trabajo que habria que realizar, creo yo :shock:
un saludo!
 #178874  por Abelin
He estado mirando por Internet el tema de las Dash Cam, y he sacado algunas conclusiones, que no se si serán acertadas.
1ª Que tenga buena resolución y como mínimo una de 720p y a 30frames por segundo, mejor 60
2º Que tenga un angular grande pero buena definición en los laterales de 90 a 140 grados, con algunas no se definen las matriculas de los vehículos que pasan por los laterales.
3º Que sea lo mas pequeña posible, para disimularla lo mejor posible en el parabrisas.
4ª Que no tengan GPS ni marquen la velocidad, con el GPS son mas Caras y con la velocidad muchas veces en sucesos no interesa el saber la velocidad ni la conversación del interior.
5ª Que funcione en bucles.
6º Que tengan G - Sensor.. Esto lo que hace es que cuando hay una desaceleración fuerte o un golpe guarda en la memoria los minutos anteriores y los posteriores.
7ª Modo estacionamiento, con esto podemos grabar si estando estacionado y nos dan un golpe nos lo graba.
Yo pediría que no fuesen compactas, sino que tendrían el objetivo por un lado y la tarjeta y modulo de grabación por otro, esto seria para que en caso de que entrasen en el coche a limpiarlo, les grabaría y no tendrían la posibilidad de llevarse la tarjeta, aunque se llevasen el objetivo, que siempre será mas barato.
Cuidados en la compra
Existen muchas en Internet que los vídeos que vemos no son las de ellas y nos venden una copia, con lo cual tenemos que comprar comprobando los puntos del vendedor.
