• El coche se cierra solo
 #170754  por manolo171258
Buenas.
Como dice en el asunto, el coche se me cierra solo (Igual que cuando lo abres con el mando y si no abres una puerta, al rato se cierra) pero en mi caso lo hace abras lo que abras, al cerrar las puertas, va y se cierra sólo.
Lo descubrí el viernes (el garage de casa es tipo "salchicha" y dejamos tres coches en fila india, por lo que hay que dejar el coche abierto y las llaves en el asiento)
Lo primero que pensé es que yo había hecho alguna tontería; pero al volvermelo a encontrar cerrado el sábado, empece a hacer pruebas y el coche se pone los seguros solo en cuanto cierras las cuatro puertas.
La verdad es que no es mucho problema, lo de dejar las llaves dentro sólo lo hacía en casa, y tengo a mano la de repuesto que abre. Me preocupa el que pueda ser síntoma de una avería más grave (La extensión de garantía se acabó en mayo).
Alguien tiene idea de cuál puede ser la causa.
Gracias adelantadas.
 #170759  por chimpa26a
Comprueba cuando abres las puertas que se enciende la luz del plafon si no enciende es que falla el sensor de apertura y por eso se cierra porque cree que no ha abierto nadie y vuelve a cerrar
 #170761  por Satellite
Puede ser eso. Si es de alguna de las dos puertas delanteras que te da ese fallo, yo tengo las dos cerraduras que saqué cuando puse el supercierre, por si te interesa.
 #170763  por manolo171258
chimpa26a escribió:Comprueba cuando abres las puertas que se enciende la luz del plafon si no enciende es que falla el sensor de apertura y por eso se cierra porque cree que no ha abierto nadie y vuelve a cerrar
Comprobado, el plafón no se enciende al abrir la puerta, si lo hace al darle al botón. Así que va a ser eso. El lunes me paso por el SO a ver lo que me dicen.
Ahora me queda otra duda. No lo había comentado; pero me tuvieron que cambiar el panel de la puerta (Un tractor me dio en la puerta con los aperos y para reparar hubo que desmontar la puerta entera y cambiar el panel, Lo demás lo aprovecharon) ¿Puede tener que ver? Lo cierto es que antes el cierre iba bien.
 #170764  por manolo171258
Satellite escribió:Puede ser eso. Si es de alguna de las dos puertas delanteras que te da ese fallo, yo tengo las dos cerraduras que saqué cuando puse el supercierre, por si te interesa.
Ya veré lo que me acaban diciendo en el taller (Leer la respuesta a chimpa26a); pero si no me queda otra que cambiar las cerraduras por mi cuenta, tomo nota.
Gracias y saludos
 #170766  por Satellite
Prueba a abrir y cerrar la puerta con la llave a ver si puedes.
 #170769  por Satellite
Y prueba a abrir cada una de las puertas con el coche arrancado y ver si se enciende la luz o te marca en el tablero "puerta abierta".
 #170770  por Satellite
A ver si te cortaron algún cable...
 #170791  por manolo171258
Buenas.
Aunque no me lo han reparado, si que me han dado ya solución.
Me han dicho que seguro que era el sensor de la puerta del conductor (no sé lo que han mirado, he dejado el coche y me he ido a trabajar y cuando he vuelto el coche estaba en la puerta de la calle). A espera de que pueda dejarles el coche me han dicho que puede ser un fallo al montar la puerta, se harán cargo ellos ,o que al romper el panel averiaran el sensor y no se dieran cuenta, ya han hablado con el seguro y se haría cargo el seguro.
Es cuestión de que pueda dejarles el cohe un día entero.
Gracias a todos los que habéis dado ideas.
 #170794  por Satellite
El sensor va integrado en la cerradura. Si se ha roto ha de cambiarse entera.
