• [Brico] Instalacion Xenon Original a C5 Serie I
 #171251  por Abelin
Sigue la instrucciones de Alberto, te lo dejara lo mas fácil posible, para que te sea sencillo el realizarlo, aunque no te desanimes por lo laborioso, que como te dije antes no es difícil.
 #171263  por elviti063713
Hola abelin gracias por los ánimos en ello estoy ahí luchando poniendo el programa... o intentándolo poner. Alberto me esta siendo de muy buena ayuda.... en cuanto consiga poner el programa empiezo con el bórico y a instalar.
Espero hacerlo todo bien. A ver si hay suerte
 #171275  por Almartin
elviti063713 escribió:Hola abelin gracias por los ánimos en ello estoy ahí luchando poniendo el programa... o intentándolo poner. Alberto me esta siendo de muy buena ayuda.... en cuanto consiga poner el programa empiezo con el bórico y a instalar.
El bórico!! :ico13: :ico13:
Cuando te metas a instalarlos tienes que hacer fotos!!!
 #171281  por hmvt
Si fueras de Badajoz o cerca este fin-de-semana te hechava una mano...
Pero Madrid queda algo fuera de mano...
Lo que importa és que te tomes el tiempo necesário para que la cosa quede bien hecha...
Si por el medio me encuentro los faros à buen precio tambiém le pongo manos a ver que sale...
 #171319  por elviti063713
Hola foreros, por supuesto que iré haciendo fotos alberto, ya tengo el programa de la Lexia instalado """" menos mal"""" en esta semana coloco cosas hago fotos y empiezo la tarera ... palabra......
 #171330  por mola mi bi3
elviti063713 escribió:Hola foreros, por supuesto que iré haciendo fotos alberto, ya tengo el programa de la Lexia 3 instalado """" menos mal"""" en esta semana coloco cosas hago fotos y empiezo la tarera ... palabra......
A que eres manuel el amigo de enrique, pues yo soy felipe
 #171484  por elviti063713
Hola compañeros....... muchas gracias por los bricos........ hmvt yo creo que si, que desde badajoz hasta aranjuez.... muuuuuuuchos km, va ser mas bien que no...... hola mola mi bi3.. si soy manu el amigo de Enrique.....
Por finnnnnnn puse el Lexia en el ordenador con la gran ayuda del compi negronoir...... y ahora mismo estoy desmontando el cohe para verificar si están los cables para poder poner los xenon o tengo que poner los cables de los motores que regulan los xenon.... voy a empezar esta tarde y esta misma tarde iré haciendo fotos y videos para luego ponerlo aqui y dar mi pequeña experiencia, aunque sea uno mas, es decir que este brico ya lo han echo... también lo colgare yo por aqui.
Verificare primero en la BSI a ver si esta el hueco del cable nº 23 vacio, si esta vacio tengo que poner los cables y si hay cable por ahí tienen que estar los conectores escondidos.... ya os iré contando que cosas voy averiguando o cosas que me faltan o lo que tengo que poner.
Un saludo compis.... hablamos....
 #171485  por Almartin
elviti063713 escribió:Hola compañeros....... muchas gracias por los bricos........ hmvt yo creo que si, que desde badajoz hasta aranjuez.... muuuuuuuchos km, va ser mas bien que no...... hola mola mi bi3.. si soy manu el amigo de Enrique.....
Por finnnnnnn puse el Lexia 3 en el ordenador con la gran ayuda del compi negronoir...... y ahora mismo estoy desmontando el cohe para verificar si están los cables para poder poner los xenon o tengo que poner los cables de los motores que regulan los xenon.... voy a empezar esta tarde y esta misma tarde iré haciendo fotos y videos para luego ponerlo aqui y dar mi pequeña experiencia, aunque sea uno mas, es decir que este brico ya lo han echo... también lo colgare yo por aqui.
Y del calculador de suspensión.. que sabemos?
Necesitas uno nuevo o encontraste algo relacionado con el abatimiento de los proyectores en Lexia dentro de ese calculador?
 #171499  por elviti063713
Hola Almartin, cuando conecto la Lexia en iluminacion me pone activar proyectores derecho e izquierdo estaban los dos en ausente, ahora mismo no me acuerdo con exactitud de las palabras que ponen, pero mañana sin falta pongo las fotos o video y lo digo con exactitud; por cierto.... he estado mirando lo de la BSI y tengo dos conectores el lado derecho es de color verde y el lado izquierdo de color negro.... el pin que tengo que mirar es el nº 32, pero los dos tienen solo del 1 al 16 y no se si debo empezar por el verde a contar del 1 al 16 y el Nº1 del conector negro seria 17, el Nº 2 del negro seria 18 y así correlativamente..... si es así, el ultimo del negro el Nº 16 que seria el 32 si tiene dos cables de color rosa muy clarito. otra cosa.... si quito los dos conectores el negro y verde de la BSI... ¿pasaria algo?
Un saludo compañeros...
 #171502  por Abelin
Para algunos conectores tienes que usar cables de automoción, Estos cables son un poco mas delgados y también mas rígidos con lo cual ayuda a poder posicionar el Ping en el conector.
http://www.ascable-recael.com/archivos/ ... mocion.pdf
Estos son los Ping conectores
http://www.molex.com/molex/products/lis ... &Itemlist=
http://www.molex.com/molex/products/lis ... l=Products
http://es.mouser.com/Connectors/Automot ... _/N-1ehb5/
http://es.mouser.com/Connectors/Automot ... yzrh9lhttp:
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
