• Lexia 3 y C5?
 #171360  por rubio77
Buenas a todos, ando detrás de comprarme el Lexia 3, pero en algunos que he visto comentan que da problemas con los C5 e incluso recomiendan no comprarlo para estos modelos, otros no ponen nada, pero ya no sé si es porque esa versión va bien o por omisión.
Sabéis que versión (lo más actualizada posible) va bien con mi coche?
Gracias ok:
 #171363  por pakor
Hola!
Aprovecho para preguntar si no es más moderno el diagbox ya que es el sw que he visto utilizar en el taller....
 #171370  por rubio77
pakor escribió:Hola!
No va junto?
Cuando he mirado d comprarlo me suena que hay una versión de software y otra d diagbox.
Pero no estoy muy informadi
 #171406  por pakor
No tengo ni idea...Lo que he visto yo es que a veces no viene ni el sw...
 #171412  por Almartin
Lexia y Diagbox usan el mismo cable.
Si te instalas el Diagbox te instala también Lexia y puedes escoger con cual hacer la diagnosis cada vez que conectas el coche.
 #171431  por rubio77
almartin escribió:Lexia 3 y Diagbox usan el mismo cable.
Si te instalas el Diagbox te instala también Lexia 3 y puedes escoger con cual hacer la diagnosis cada vez que conectas el coche.
tu lo tienes?
algún problema con C5?
 #171432  por rubio77
en varios de los que he mirado pone esto:
Esta interfaz Lexia-3 no va bien para Peugeot 307 y Citroen C5, no lo compre si quieres utilizarlo para Peugeot 307 y Citroen C5.
 #171458  por Almartin
rubio77 escribió:
almartin escribió:Lexia 3 3 y Diagbox usan el mismo cable.
Si te instalas el Diagbox te instala también Lexia 3 3 y puedes escoger con cual hacer la diagnosis cada vez que conectas el coche.
tu lo tienes?
Ninguno, a mi me funciona perfectamente.
 #171471  por pakor
Muchas gracias por la aclaración almartin porque también dudaba en comprarlo por ese tema....
 #171582  por rubio77
