• Interferencias en bluetooth
 #171405  por Mecmarino
Hola a todos..
Tengo un problema con el bluetooth, reconoce el móvil con agenda y todo, pero cada tanto se tara y es como si entrara una interferencia, un ruido a radio sin sintonizar, y no se puede hablar, a veces tengo que parar y apagar el coche para poder establecer un comunicacion, me lo hace igual con dos telefonos distintos, por lo cual supongo que es el bluetooth del coche. A;guien sabe que se puede hacer ?
 #171424  por Almartin
Mecmarino escribió:Hola a todos..
Uff, según tu perfil tienes un RT4.. el RT4 no tiene bluetooth, por lo que entiendo que lo tienes mal rellenado.
¿podrías decirnos si tienes navegador?
Si no tienes navegador y solo radio, seguro que tienes un RD4 con modulo bluetooth.. podría ser el modulo bluetooth que este pasando a mejor vida :|
 #171552  por Mecmarino
Tiene bluetooth y no navegador..
 #171553  por Abelin
¿has cambiado el FW?
Puede ser un problema del FW.
¿Lo has reseteado?
Prueba a desconectar la batería 20minutos.
 #172175  por Mecmarino
desde que subi la consulta no lo ha vuelto a hacer, por ahora no voy a hacer nada. quizas sea una interferencia de algún sistema de radio o algo parecido.
 #172191  por Almartin
Mecmarino escribió:desde que subi la consulta no lo ha vuelto a hacer, por ahora no voy a hacer nada. quizas sea una interferencia de algún sistema de radio o algo parecido.
Algún dispositivo que estuviese en el mismo canal y se coló en el Bluetooth de tu coche.
Si no vuelve a ocurrirte, no le des importancia.
