• Duda con el cierre centralizado
 #171462  por manchego
Hola amigos, quería comentaros una duda.
Resulta que desde el menú de opciones del coche yo puedo configurar el cierre para que al darle al mando se abran todas las puertas o sólo la del conductor. El problema es que si lo pongo para que sólo se abra la del conductor, al darle al botón que hay dentro del coche, sólo se desbloquea la del conductor y no el resto.
Desde mi punto de vista, lo lógico es que desde dentro se desbloquearan todas, para poder abrir para que se suban tus hijos, o tu acompañante. ¿Os pasa a vosotros también?
Saludos salud:
 #171463  por cryogen
En este no lo he probado aun , en otros , en una primera pulsacion se abre la del conductor y en una segunda pulsacion el resto......
 #171476  por gabiiiC5
Hay que leer mas el manual ok:
Desbloqueo selectivo con el mando a distancia
* Pulse una primera vez en el candado abierto
para desbloquear únicamente la puerta del
conductor.
* Pulse una segunda vez en el candado abierto
para desbloquear las demás puertas y el
maletero.
Cada desbloqueo se indica mediante
el parpadeo rápido de los indicadores
de dirección durante dos segundos
aproximadamente así como
por el encendido de la luz de techo.
Al mismo tiempo, en función de la
versión, en el primer desbloqueo se
despliegan los retrovisores exteriores.
El parametraje del desbloqueo total
o selectivo se realiza desde el menú
de configuración de la pantalla del
cuadro de a bordo (ver capítulo
"Control de marcha").
Por defecto, el desbloqueo total está
activado.
El desbloqueo selectivo no es posible con la llave.
 #171479  por manchego
Hola amigos, el manual lo leí, pero no me resuelve la duda
Con el mando, si doy un toque se abre la del conductor y si doy dos, se abre el resto. Hasta ahí todo es correcto.
El problema es con el botón interior de desbloquear las puertas, el que hay junto al navegador. Tanto si le doy una vez como dos, sólo desbloquea la del conductor. Si voy yo solo y quiero que se suba mi acompañante, tengo que estirarme y abrir la puerta desde el tirador, porque con el botón es imposible. Creo que lo lógico es que con ese botón pudiera desbloquear todas.
 #171481  por cryogen
Has probado simplemente accionando la maneta interior???????? en vez del botón???? Lo mismo resulta.
 #171514  por pakor
manchego escribió:Hola amigos, el manual lo leí, pero no me resuelve la duda
Y no puedes utilizar el mando estando en el contacto?.
 #171532  por ELPERLADO C5
Yo llevo la opcion plip activada desde que me le dieron manchego y funciona como debe desde dentro le das al boton y abre el coche entero y con el mando como dices con una pulsacion conductor y dos todo asique algo le falla a tu cecin prueba a volver a desactivar y a activar la opcion desde ek ordenador a ver si le a dao un yuyu perp vamos lo normal es que vaya como digo desde dentro con una pulsacion al boton del salpicadero se abre el coche entero y si abres del tirador de la del conductor funciona indepediente como el mando tendeas k tirar dw uno de los otros tres tiradores para desbloquear todo el coche nose xk no t va pero cono digo es un caso dw tu cecin miralo a ver! Saludos
