• Al abrir puertas sale olvido pilotos y sonido
 #168709  por buitre
Hola a todos , pues después de solucionar casi todos mis problemas y con bateria nueva Varta Silver dynamic 74A.
estos días que he estado de vacaciones , me ha pasado dos veces, casi la misma cosa os explico.
La 1º fue que lo deje estacionado y no había forma de abrir las puertas con el mando , al final tire de llave y pude abrir el ciere centralizado no iba( he vuelto a aparcar en ese mismo sitio y bien , no parece habe ningun inhibidor de freq), pe...ro al abrir las puertas , me salido en el display el mensaje de Olvido pilotos con el pitido como si me hubiera dejado las luces , esto paso de noche , pero claro las luces estaban apagadas, cerré la puera procedi a arrancar y se quito, encendi las luces normales y luego al llegar al destino cerraba y abria sin problemas el cierre del coche. La 2º vez que me ha pasado fue a la semana siguiente , en este caso era de día, abri normal con el con el mando , pero al abrir la puerta mia, empezó a sonar el pitido de las luces encendidas y en el display aparecia otra vez el mensaje Olvido pilotos , sin estar claro encendida las luces. así estoy mosqueado , pues me lo hace cuando le da la gana sin ton ni son. La bateria es nueva y el coche arranca d.p.m., el service se quita.
Esto antes nunca me lo hizo pantban_:
 #171756  por buitre
Hola a todos de nuevo , tras tres meses sin sin ningun tipo de anomalía, ayerse me volvio a repreoducir , deje el coche en IKEA y a la vuelta de comprar , no abria las puertas con el mando , le di tanto a cerrar de nuevo como abrir , y ni se inmutaba es decir no encendia parpadeando continuamente ni los intermitentes ni l cierre,. Al final abri con la llave , y otra vez el mensaje nada mas abrir la puerta de olvido pilotos y el pitido tipico de abrir con los pilotos piestos hasta cerrar la llave ,, le volvi a dar otra vez a abrir y cerrar una vez me sente sin arrancar el coche y ya si el ca****on abria y cerraba.
He vuelto a desconectar unos minutos la bateria ,como alguien me comento en su día y fue lo que hice , y hasta a yer. A ver si alguien puede saber que puede pasar . la bateria como ya os comente es nueva una silver dinamic VARTA 74A. comparada eln julio y el coche arranca de maravilla, y no indica nada de service. uup;
 #171760  por Abelin
Te diste cuenta si tenias el intermitente puesto bien a derecha o izda.
 #171854  por SysMax
Este es un error normal en los C5. Me ha pasado algunas veces, por ej a veces pasa que quieres cerrar desde el boton del torpedo y no lo hace hasta que apagas y vuelves a encender el auto.
Te recomiendo que pruebes desconectar la bateria media hora. Ojo porque perderas las radios que tengas guardadas en memoria, la configuracion de hora y año y la personalizacion de sonido del stereo.
