• Pregunta sobre freno delantero
 #171844  por Satellite
Hola. ¿Sabeis qué distancia hay entre los dos tornillos que sujetan la pinza de freno delantera?
Es por si le puedo poner al mío el deflector de aire que lleváis vosotros.
 #171874  por julioarranz
Hola Raul, no lo sé y a corto plazo no necesito desmontar la rueda delantera. Pero si alguien tiene que cambiar los neumáticos/discos/pastllas etc. no tardaría nada en medirte la distancia con un pie de rey.
Creo que la pinza va sujeta a la mangueta y tu y yo llevamos las mismas manguetas. Te ayuda en algo?
Un abrazo Julio
 #171885  por Almartin
Buenas !
Yo creo que Satellite lo que quiere es saber cuanto es la medida en el C5 II, para ver si es igual que en el C5 III y en ese caso hacer brico para el III
 #171886  por julioarranz
Coño!!!!!!
Pues.........¿será por eso que este hilo estaba en la zona del C5 i y II?
Vuelvo a ponerlo en su sitio antes de que se entere Satellite.jejejeje
 #171887  por Manzasuki
yo hasta la semana que viene estoy castigado con el saxito y el c2....el finde si me cuandra de pillarlo por casa saco una rueda y miro.!!
 #171890  por julioarranz
Por cierto Raul, te calientan mucho esos frenos? que los fernos de tu coche son más potentes que los de los 110,140 y 160cv. Tu cochee monta discos más grandes y pinzas de doble pistón, que el mío nooooo. llorar: llorar:
jejeje.
 #171898  por Satellite
Julio! Has abierto un agujero de gusano en el lugar espacio-tiempo trasladando mi post, al estilo de la peli Contact!!!
Qué mareo!
Almartin está en lo cierto.
Quiero hacer pruebas, ya que si pudiera montar un deflector en una rueda podría medir el calentamiento del disco que lo lleva y del que no con un termómetro infrarrojos que tengo.
Y sí... alguna vez he puesto los discos calentitos calentitos!!!
La mangueta es la misma. Incluso diría que todos los C5 III son iguales.
 #171959  por Satellite
¿Nadie me puede ayudar?
 #171964  por Almartin
Venga hombre, es facil!
Subiendo la suspensión a posicion alta y girando la dirección hasta el tope se puede medir con bastante facilidad la pinza.
Así he hecho yo con el mío.
Si aportan una mejora en su refrigeracion también me apunto, que en este coche enseguida se lanza, hay que echar frenos y mejor que vayan fresquitos
 #173438  por Satellite
Una ayuditaaaaa!!!
