• Sensores de aparcamiento en C5 II
 #159771  por fankunai
joseme2659 escribió: Hola fankunai, soy joseme2659
Se me ha averiado la central de los sensores del citroen C5
2000 HDi automatico exclusive del año 2002
me gustaria ponerme en contacto con aguien de los que le diste la central de valeo para comprarla
gracias y un saludo
Hola compy no me olvido de ti, el compañero al que le di las centralitas no le localizo, le he llamado en varias ocasiones le he mandado wassapt o como se escriba y nada no da señales de vida.
Te comento por si estas interesado, en "desguaces Ferri" en Ontigola (Toledo) tienen esta que he desmontado yo esta mañana.
No se que tal te pillara ese desguace ni si hacen envíos, el tema precio te comento que me han dicho que 30€, les he indicado que me la dejaran apartada por si te interesa, se me olvido preguntar si daban alguna garantía con la venta te dan tike de compra con el precio y día de compra pero no pone nada del tema garantía.
Si estas interesado en principio mañana me voy a pasar por allí si quieres te la pillo ya me dices lo que sea. En Google puedes mirar el teléfono y preguntar si hacen envíos si te resulta mas cómodo.
Tienen 2 C5 I con el ampli JBL y un Peugeot 407 también con el ampli por si alguno esta interesado. Opsss se me olvido sacar foto pensé que la había sacado pero no.
Otra cosa que me llamo la atención del 407 es esta centralita en la parte trasera una igual o parecida llevaba el C6 al que desmonte yo la centralita de sensores de este tema
 #159990  por fankunai
Actualicemos un poco el tema.
Lo 1º foto de la centralita trasera del C6 la que comentaba del maletero igual que la del 407.
¿De que será? Será la que manda información sobre las luces fundidas!!!!
Bueno y ahora al lío de lo que trata el tema.
Después de actualizar el Lexia y romperme la cabeza por que no me salía lo de validar la actualización, por fin lo conseguí.
Baje al garaje y procedí a intentar modificar el tema.
Perdonad que no ponga ninguna mas, pero ya andaba algo cabreado por que por mas vueltas que le daba no conseguía nada. Pase por varios menús, activando la visualización en pantalla, volumen de sensores del/tras, modulo sensores del/tras, caja cambios automática- manual manual pilotada etc en Lexia cuando cambiaba la información y salía del menú otra vez me lo volvía a poner como estaba antes, no conseguía nada, fue entonces cuando decidí intentarlo con el próxia, bien con este su conseguía mi propósito, me dejo cambiar los parámetros, pero no conseguía que se viera ni sonara. Ya quemado después de 2 horas y de pensar que podía haber instalado el Lexia en chino (total iba a entenderlo igual y me iba a valer para lo mismo jajaja) decidí dejarlo.
Pero antes de abandona me decidí por mirar los fallos esos que marcaba por las fotos que pongo arriba.
Sorpresa!!! Fallo captores delanteros. No puede ser, empece a pensar que la misma BSI detecta que la centralita es de 8 sensores, también decir que este modelo concretamente no conozco ninguno que monte solo traseros, así que decidí buscar un poco de información sin expectativas de encontrar nada pues que yo sepa en nuestro modelo (C5 II) aun nadie se ha metido en estos berenjenales. Bien pues me encontré con esto.
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic. ... &start=275
ivan_c4 escribió:gran fallo e montado los sensores traseros y en la Lexia me detecta los delanteros y los traseros y solo llevo los traseros porque puede ser cada vez que ahora meto la marcha atrás me da error en los sensores alguna solucion????
Luisiss escribió:Será que tu entralita es para los dos, y te han activado los dos. Al ver que le faltan la mitad, te da error y no te funciona nada
ivan_c4 escribió:solo me han activado los traseros pero la centralita de los sensores detecta también los delanteros como se puede solucionar eso?
Luisiss escribió:Te lo habrán activado mal. De todos modos, es mejor hablarlo solo en uno de los dos post
ivan_c4 escribió:la centralita es de los sensores es de un vts y el llevaba los delanteros y traseros ahora solo me han activado los traseros pero en la Lexia pone que la centralita busca los delanteros también como se soluciona???????
porque yo solo e enchufado en la bsi los traseros alguna solucion???????????
Somi escribió:
ivan_c4 escribió:nadie?????????
Teóricamente si se codifica bien tendría que funcionar, si resulta que por mucho que le digas solo traseros detecta que la centralita también tiene los delanteros pues te dará siempre error, en ese caso ponte en contacto con Michy Bernardez que tiene 4 sensores y centralita de solo traseros, os cambiáis la centralita y asunto resuelto ;)
Por favor, las preguntas solo en un hilo, no las pongas en varios sitios ok?
ivan_c4 escribió:bueno senores ya esta todo solucionado ahora van de cine con la imagen de la pantalla y todo menuda gozada que son tengo fotos del `proceso las subo? o no hace falta?
Hahahaha pues veo que me equivoque si podía encontrar un caso similar al mío.
Lo siguiente fue volver al desguace a desmontar mas cableria.
Con 2 cojones el C6 cuando me ve por el desguace tiembla jajaja.
Fueron 2 horas y pico para poder sacar la instalación de los sensores delanteros el jodio pasamuros estaba pegado, encintado, con un taco de goma interno como podéis ver en las fotos y los cables pegados entre si. Menuda aventura y heridas de guerra me quedaron en las manos.
Incluso en la pierna derecha me clave un saliente del coche que tenía del golpe que se dio, de este no pongo foto para que no os pongáis cachondos jajaja.
Bueno pues a falta de 4 sensores de estacionamiento que ya he encontrado por milanuncios y de que rufo600 me conteste cuando pueda lo de la botonera y dos conectores para los sensores que encontré otros 2 en el desguace, se queda aquí un poco aparcado el tema.
Precio sensores en milanuncios.
Aquí en Madrid 25€ cada uno total 100€ a un particular, me dijo que eran valeo pero que en su coche un C4 tiene montados otros del/tras y no los utiliza.
(que chungo me suena eso, pero se ha ofrecido a quedar para que miremos los de su coche, eso me da mas confianza)
Creo que el otro era de San Sebastián 60€ los 4 sensores, a 15€ cada uno, pero no me especifica si son Bosch.
Sabe alguien el precio de los sensores?
 #160290  por fankunai
Bueno pues más novedades, la botonera de sensores de estacionamiento de rufo600 se viene a Madrid, los sensores los tengo ya apalabrados, le he comentado si me puede enviar también la cableria, me ha comentado que lo mirara pero que no me lo asegura, en el peor de los casos me tocara fabricarmela a mi, como la trasera.
Y ahora unas fotos que se que os gustan.
Esta se me olvido ponerla en el anterior post, es la que me traje a casa.
Aquí los cables que necesito
Aquí recogido a la espera de las piezas que faltan.
La lastima es que estaba seccionado el cable y no tenía la clema, pero bueno me llegara de sobra ya que el C6 es mas grande que el C5 y además el cableado viene del lateral del maletero del lado del conductor, para adelante por el lateral del coche, pasando los cables por detrás de la BSI, saliendo por un pasamuros (bastante jodio el hijo p..a) al exterior, donde se encuentra el motor del limpiaparabrisas, cruzando al lado del copiloto, bajando por la aleta al paragolpes. (ahí queda eso)
Estaba intentando subir otra foto de los tornillos que enganchan la centralita al maletero, pero el tapatalk últimamente me da problemas. Lo dejamos para otra ocasión.
 #160332  por fankunai
Hoy que he tenido un poco de tiempo, me he pasado por la citroen a preguntar por unas referencias.
Despiece Sensores estacionamiento.
clema sensores
KIT CONECTORES
3 VOIES
FXX - NEGRO
AYUDA AL ESTACIONAMIENTO
29,61€ X 8 unidades
sensores tras/del
6590 A5 CAPTOR ANODIZADO
77,77€ X 8 unidades
botonera consola central
(foto de rufo600)
6554 JF IZQUIERDO
- DETECTOR DE OBSTACULOS RADAR DELANTERO Y TRASERO
33,51€
6590 A1 CAJA ELECTRONIC PIEZA A TELECODIFICAR
231,80€
6590 A2 PIEZA TELECODIFICADA Y INDICAR NUMERO DE CHASIS EN PEDIDO
No preguntado
tornilos sujeccion centralita
6984 03 02 TORNILLO DIAM 6X100-20
1,19€ X 2
tuerca sujeccion centralita
6935 C7 02 TUERCA M6X100
1,19€ X 2
Falta por añadir el 21% de IVA.
P.D. Por cierto esto mas que un post parece mi diario. Jajaja
 #160368  por fankunai
Querido diario, acabo de recibir la botonera del compañero rufo600, ya solo me falta por recibir los sensores delanteros no obstante probare a poner la botonera y ver si funciona el invento sin los sensores delanteros y si tengo que tirar algún cable mas o por el contrario viene ya preinstalado.
Botonera recibida, todo correcto solo un pero ¡¡¡Esta manipulada!!! Con que funcione bien me conformo pues es por dentro y no rompe la estética, también el precio a sido la mitad de lo que cuesta nueva, no me voy a quejar.
Gracias rufo600.
 #160379  por fankunai
Un antes y un después.
Antes
Después
El invento no funciona, además no me deja desactivar los sensores delanteros, se queda la luz fija.
Ensalada de cables del parrot y navidr.
Hueco donde se instala la botonera nueva.
Cableado y conectores del modulo de climatización.
A derechas e izquierda conector del pulsador sobre el que estamos trabajando, a primera vista parece que lleva la preinstalacion (con las prisas y lo oscuro del garaje no podía ver los números de los cables.
El conector de la otra botonera que en mi caso esta ciega.
Modulo climatizador parte trasera.
Botonera "nueva" con 8 pines.
Botonera antigua con 6 pines.
Mi botonera ciega 0 pines.
Y mi juguete para que lo conozcáis, ya que no encuentro mi post de presentación, que va hacer la suma de 5 años en breve
 #160535  por fankunai
Voy a ser breve.
Conseguido!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Recién sacado del horno.
Solo están activados los traseros a falta de montar los delanteros.
P.D. Gracias por vuestra ayuda, y ahora vamos a por el espejo fotocromatico y en cuanto pueda cambio de navegador, que ya tengo hablado con somi, pero por unas cosillas que me han surgido tendrá que esperar.
 #160539  por Almartin
:ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16: :ico16:
ENHORABUENA!!! SI SEÑOR!
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
