Abelin escribió:HolaSegún tengo entendido la única parte de la goma que encaja perfectamente con el perfil, es la que estamos poniendo. No entiendo muy bien a que te refieres con colocar en la parte inferior el resto de la goma.Yo preguntaba por ese trozo que se me ha ocurrido aprovechar acoplandolo a la goma de la puerta trasera, para que entre las dos puertas haya mas estanqueidad o por lo menos oso pienso yo
Pregunto, ¿No se puede colocar esa moldura completa?
¿Que es lo que ocurre?
En cuanto colocar en la parte inferior el resto de la goma, las puertas tienen unos desagües para evacuar el agua del interior.
Las puedes cortar en esa zona para dejar paso a los desagües.
Este corte yo lo haría en diagonal, para evitar lo máximo la entrada de polvo o ruido
De todas formas para las partes bajas de las puertas, como sabeis el compeñero silvio ha puesto unas gomas de bricolaje, las cuales yo todavia no he sido capaz de encontrar
saludos.
