• Retrovisor conductor
 #171962  por cesar_c5
Hola gente.
No termino de salir de una cuando se mete el coche en otra, no parece muy grave a simple vista.
El tema es que hoy me he dado cuenta, que cuando cierro el coche se pliegan los retrovisores y el del conductor se mete hasta llegar a dar en la moldura negra que hay entre el triángulo de cristal fijo y el cristal que se puede bajar.
Me he quedado alucinado, no sé si será que se ha estropeado el tope, el final de carrera o que, alguno tiene experiencia en eso.
Saludos!!
 #171965  por Abelin
Has comprobado si cuando abres el coche, se queda el espejo en una posición anterior ha llegar a su tope.
Si te ocurre esto ponlo a tope y vuelve a cerrar el coche.
también una vez replegados los espejos tira un poco hacia atrás asta que te haga un clac.
 #171974  por Ahngel
Prueba lo que dice Abelin, pero me huele a que se te ha partido el tope que es de plastico, hay un brico de un forero que desmonto el retrovisor y un amigo le volvio a reconstruir el tope, si lo buscas por los bricos del C5 III creo que debe de estar.
 #171978  por Abelin
Posiblemente sea este.
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 6&start=10
 #171979  por Ahngel
Exacto Abelin, a ese post me refería, muchas gracias por buscarlo.
 #171991  por cesar_c5
Hola, he hecho las pruebas y a veces se mete otras veces no, así que echare un vistazo a esos bricos y me imagino que será el tope ese.
Un saludo y gracias por la ayuda.
 #172028  por Almartin
cesar_C5 escribió:Hola, he hecho las pruebas y a veces se mete otras veces no, así que echare un vistazo a esos bricos y me imagino que será el tope ese.
Casi seguro que el tope se ha desgastado y a veces salta haciendo tope con el cristal de la puerta.
