• Luces largas que no se apagan
 #172153  por Luis
Hoy me ha pasado un caso un poco raro y es que he apagado el coche con las luces largas puestas y cual es mi sorpresa que cuando lo apago no se apagan, ni quitando la llave del contacto, ni cerrandolo con el cierre del mando. Luego he vuelto a abrir y he tirado de la palanca de luces como si pusiese las cortas y se han apagado todas. Acaso tiene las famosas luces de acompañamiento que ahora no recuerdo como se llaman que al cabo de varios segundos las apagan automaticamente(como las tenía un peugeot que yo tuve)?
 #172170  por rufo600
Buenas, las luces de acompañamiento (por lo menos en el mío) es con las cortas..... No tiene mucho sentido que sea con las largas... haz la prueba de esperar unos segundos a ver si se apagan con el coche cerrado.
Xau2!
 #172212  por Luis
Con el coche encendido y cortas puestas lo apagas y se apaga todo, con las largas puestas y lo apagas y sequedan las cortas y largas encendidas. Comprobaré cerrandolo cuanto tiempo tardan en apagarse o si no se apagan.
 #172248  por Negronoir
Probablemente se te ha quedado pegado el relé de las luces de carretera de la BSM.
¿Se te apagan después de los 30 minutos del modo economia activo?
 #172256  por Luis
Negronoir escribió:Probablemente se te ha quedado pegado el relé de las luces de carretera de la BSM.
Tanto no he esperado, tengo miedo a que me agote la bateria. Mañana comprobaré si se apagan en 30 seg o un minuto después de cerrar el coche.Se apagan si le doy al mando como si diese rafagas pero no sé si se apagan solas.
 #172265  por Abelin
El coche se pone en ahorro de batería para que no tengas problemas en el próximo arranque.
Es una protección a la batería para que no se descargue por completo.
 #172266  por Negronoir
Bueno si en el fondo es igual... La historia es que el relé de la BSM que en última instancia mantiene las luces encendidas o apagadas, por la razón que sea se queda pegao.
Bueno, está la opción dos: Que el Com2000, le esté mandando a la BSM, información errónea como que tienes la palanca en posición de largas. Esto puede ser por una ida de olla de electrónica del Com2000 o porque mecánicamente los contactos de la palanca estén pochos. ¿Tú notas que funciona bien la palanca suave y tal?
Salu2!
 #172489  por Luis
Negronoir escribió:Bueno si en el fondo es igual... La historia es que el relé de la BSM que en última instancia mantiene las luces encendidas o apagadas, por la razón que sea se queda pegao.
Salu2!
Si la palanca va bien..., no le noto nada especial...
