• permuta de néumaticos
  • ¿Qué neumático le pongo? ¿Cómo se porta?... Hablemos de seguridad.
 #172193  por juanantonio
buenas , en que posición hay que tener el coche para hacerle la permuta de las ruedas, normal semi o alta, gracias.salud:
 #172195  por Almartin
Hazlo en la posicion mas alta de todas. Mejor para tí (al posarlo no se te va hasta ras de suelo) y mejor para la suspensión..
 #172199  por pakor
No olvides utilizar el calzo por si acaso...
 #172204  por juanantonio
pues muchas gracias,
de todas formas lo llevo al taller, pero no sabía en que posición dejarlo, así que lo dejaré en la mas alta salud:
 #172278  por juanantonio
donde me van hacer la permuta de neumáticos, es en un elevador apoyando el coche en 4 tacos de goma y madera con las 4 ruedas al aire, esto esta bien? entonces igualmente tengo que dejar el coche en la posición mas alta ? salud:
 #172279  por Almartin
juanantonio escribió:donde me van hacer la permuta de neumáticos, es en un elevador apoyando el coche en 4 tacos de goma y madera con las 4 ruedas al aire, esto esta bien? entonces igualmente tengo que dejar el coche en la posición mas alta ? salud:
Si, déjale en la posición más alta de todas y el freno de parking desactivado para que puedan sacar bien las llantas de atrás.
Si lo dejas en cualquiera de las otras posiciones de altura al volver a poner el coche sobre el suelo con sus ruedas se irá hasta abajo del todo y encima corres el riesgo de petar el depósito hidráulico de suspensión por crear exceso de presión.
 #172280  por juanantonio
muchas gracias almartin salud:
 #172290  por pakor
Buenas,
Y cómo se desactiva el freno eléctrico si en el ordenador no aparece dicha opción?.
Saludos!.
 #172294  por manchego
Hola Pakor, yo cambie de posición las ruedas este domingo y no tuve problema en ponerlas con el freno eléctrico activado. Como comentan los compañeros, lo puse en la posición más alta.
 #172296  por Almartin
Buenas,
Saludos!.
Cuando paras el motor se conecta automaticamente si.
Pero si pones el contacto sin arrancar motor, pisas el pedal de freno con firmeza y aprietas la tecla de freno de parking a la inversa de como lo harias para activarlo.
después quitas el contacto. Y se quedará quitado.
Luego ya cuando vuelvas a arrancar y apagues el motor, se conectara automaticamente como siempre.
