almartin escribió:Ahhhh, ok gracias. alguna vez lo he intentado pero debe ser que no lo he hecho bien.....pakor escribió:Cuando paras el motor se conecta automaticamente si.almartin escribió:Buenas,juanantonio escribió:donde me van hacer la permuta de neumáticos, es en un elevador apoyando el coche en 4 tacos de goma y madera con las 4 ruedas al aire, esto esta bien? entonces igualmente tengo que dejar el coche en la posición mas alta ?Si, déjale en la posición más alta de todas y el freno de parking desactivado para que puedan sacar bien las llantas de atrás.
Si lo dejas en cualquiera de las otras posiciones de altura al volver a poner el coche sobre el suelo con sus ruedas se irá hasta abajo del todo y encima corres el riesgo de petar el depósito hidráulico de suspensión por crear exceso de presión.
Y cómo se desactiva el freno eléctrico si en el ordenador no aparece dicha opción?.
Saludos!.
Pero si pones el contacto sin arrancar motor, pisas el pedal de freno con firmeza y aprietas la tecla de freno de parking a la inversa de como lo harias para activarlo.
después quitas el contacto. Y se quedará quitado.
Luego ya cuando vuelvas a arrancar y apagues el motor, se conectara automaticamente como siempre.
