• Extraer radio CD Alpine de un C5 I
 #172462  por puntxo
Hola a todos: He estado comprobando un montón de bricos sobre el tema, incluso en Youtube pero no he encontrado lo que quería.
Mi problema es que, en su momento, sustituí el radio CD Clarion que venía de la casa por un Alpine sencillito pero que tenía USB y ya me valía para lo que yo quería. Ahora he puesto una tablet y había pensado aprovechar la salida AUX del radio cd Alpine para escuchar la música del tablet por los altavoces del coche. Dicha salida AUX no es visible y, claro, tengo que extraer el radio CD y no he podido. He quitado un embellecedor pero no sé seguir. :| :|
¿Algún alma caritativa que me indique que debo hacer? :idea: :idea:
Gracias de antemano
 #172464  por Kini
Los RadioCDS suelen traer unos útiles en forma de pieza fina aplanada de metal que se insertan por los laterales del radio cd.
Al insertar estas piezas hasta el fondo, se enganchan con unos ganchos para tal efecto que incorporan los aparatos de radio. Sólo sería insertar, que haga "clic" y tirar hacia fuera.
Si no tienes los útiles, seguro que puedes quedar con algún compañero para que te los preste.
 #172473  por puntxo
O sea, com una especie de espátulas que se introducen por los laterales, enganchan, tiras y sacas el radio CD. oops;:
Pues no se puede decir que el usuario medio pueda hacerlo. En fin, buscaré algún colega o se lo pediré a mi mecánico que es de confianza y espero que se enrolle.
Muchas gracias por la respuesta. ok:
 #172504  por Kini
puntxo escribió:(...)buscaré algún colega o se lo pediré a mi mecánico que es de confianza y espero que se enrolle.
Es lo mejor que puedes hacer. Por cierto, esto es a lo que me refiero:
 #172510  por puntxo
Gracias por todo. ok:
 #172593  por Juanan
puntxo escribió:O sea, com una especie de espátulas que se introducen por los laterales, enganchan, tiras y sacas el radio CD. oops;:
los utiles para extraer la radio, suelen venir con la radio.
 #172594  por Abelin
Entiendo que lo que quieres quitar es el cajón que ajusta la radio en el hueco para luego poder extraerla, según se ve en las fotos.
Estos cajones suelen ir sujetos por unos tornillos, para que se quede de forma fija.
Así que creo que tengas que desmontar mas para poder comprobar como va sujeto.
 #172686  por Satellite
Ni caso! La radio alpine esa sale moviendo los dospivotes que hay en el centro de cada lado, uno por lado, hacia la posición central en cuanto a altura del lateral se refiere. Después se estira hacia afuera y listo.
 #172894  por robertone
Efectivamente, tiene dos pivotes que con una punta fina los desplazas, lo que hay que tener es un poco de pericia para hacerlo con los dos sin que se vuelva a en enganchar el primero mientras te lías con el segundo.
Yo tengo el mismo alpine que tu creo, con la salida auxiliar y el adaptador para los mandos del volante.
Para conectar la salida auxiliar vas a necesitar un adaptador si conectas un iPod es el conector que te traía la caja.
Por cierto, como has sujetado la tablet web esa posición?
 #173125  por puntxo
Hola de nuevo. He estado fuera unos días y no he podido responder sobre el tema. Había encontrado en alguna web que no era necesario herramienta específica alguna para sacar el radio CD Alpine y veo que lo confirmáis ok: . Este sábdo a ver si tengo un rato y me pongo a hacer un poco de "brico". (Ya tengo el cable aux guardadito) :)
El tablet lo he sujetado introduciendo una pieza de metal entre el radio CD y la zona de la calefacción que hay un pequeño hueco. La pieza es de la siguiente manera, una "U" cuyos extremos se introducen por ese hueco y que en la base de la U se le ha soldado una placa. En la placa he puesto dos velcros y ya está :idea: . A ver si le saco una foto por detrás y lo cuelgo.
Muchas gracias.
