• Cosas raras
 #173650  por Alberto1976
Hola buenas a todos,
os cuento lo que me ha ocurrido con el cecin. Ayer, cuando salí de trabajar, el coche no arrancaba, no se encendia nada en el cuadro y ni siquiera me permitía cerrar el coche con el mando. Batería, pensé. así que echo mano de un compañero y con las pinzas arranca a la primera, y me voy a casa. Cuando llego a casa, paro el motor, intento arrancar y nada, muerto otra vez.
Al rato vuelvo a intentarlo y nada, no arrranca, no se enciende nada y no me deja cerrar el coche. Y lo mejor viene ahora me levanto esta mañana voy a cambiar la batería, que he comprado, y cuando la voy a cambiar me da por probar y ARRANCA PERFECTAMENTE. Es algo raro no??? El cecin tiene un año y medio.
Que creeis que puede ser??
Muchas gracias
 #173653  por JavierPaez
Quizas sea una tonteria, pero por si acaso, comprueba que los bornes están bien apretados, así solucioné hace tiempo un coche que no arrancaba.
 #173655  por Alberto1976
JavierPaez escribió:Quizas sea una tonteria, pero por si acaso, comprueba que los bornes están bien apretados, así solucioné hace tiempo un coche que no arrancaba.
Gracias por responder. Lo comprobaré. ;)
 #173656  por carliños6
Hola Alberto.
No sé lo que te pudo pasar. Lo que si sé es que no es nada recomendable puentear estos coches con las pinzas. Puede haber una descarga a una centralita, y se fastidió el invento. Para gastarse 600 euros no hace falta mucho.
 #173692  por Alberto1976
Muchas gracias Javier. Lo he comprobado y bingo el borne del positivo estaba flojo. La patilla negra no estaba haciendo presión al borne de la bateria.
Solucionado
 #173695  por JavierPaez
Cojonudo, me alegro un montón, aunque te haya traido de cabeza, que sea una tontería, según leí tu post, me recordaba a lo que me pasó a mi, lo dicho me alegro un montón y me imagino tu cara cuando has visto que ya estaba resuelto.... ;) Ya sabes me debes unas birras:
Un abrazo.
 #173699  por docrates
carliños6 escribió:Hola Alberto.
El compañero está en lo cierto, lo primero que me dijeron al sacar el coche del concesionario es que nada de nada de poner pinzas para arrancar a nadie, ni que te arranquen. La sobrecarga que se produce te puede mandar a freir esparragos la centralita. Así que mejor llamar la la asistencia en carretera en estos casos, que tener que pagar un pastizal por una centralita nueva.
De todas maneras me alegro que solo fuera un borne flojo.
