• Que pudo haber pasado??
 #175051  por cryogen
Ayer cuando fui a aparcar el coche me pasó una cosa curiosa , tengo el coche con el freno eléctrico en automático al parar el motor. Pues justamente cuando salgo del coche veo que lo puedo apurar mas , vuelvo a arrancar el coche y le doy un poco mas hacia atrás , se me olvido quitar el freno y se caló :| (iba muy despacito lógicamente) pues al volverlo a arrancar y meter marcha atrás este no se mueve :shock: , compruebo freno (quitado) y todo esta bien , meto la directa y tampoco se mueve , piso un poco el acelerador y me da un tiron de flipar , meto marcha atrás , piso y otro tiron..................... lo saco de la plaza de aparcamiento , meto un par de acelerones y listo ........... todo normal.
Es como si el embrague se desconectara o algo de eso.......................
 #175052  por carliños6
O Acaso que el freno te quedase accionado? Habías pensado en eso? Hiciste cambio de pastillas recientemente? Es una idea salud:
 #175054  por cryogen
El freno seguro que no , porque con el coche en posición "N" se movía , es decir , lo podia empujar y las pastillas aun no las he cambiado..............
Evidentemente no se me olvidará quitar el freno mas ( o eso espero ) :|
 #175085  por pableras
es raro, además cuando hay una averia en el CAS, el sistema se pone en D3... 3ª marcha como un modo proteccion...
A mi nunca me ha hecho nada similar nono:
 #175087  por cryogen
Dandole vueltas a la cabeza .......... es como si el embrague se descoplara.......... una especie de modo nieve noentender:
