Ya está todo montado y activado.
Funciona todo correctamente, los direccionales, da ráfaga...
El problema lo tengo en los lavafaros. Los tengo activados pero no van, el motor va porque le he puesto el de el lava y funciona todo correctamente, pero el suyo no.
En Lexia sólo veo una opción en BSI para configurarlos, y está en presente. Lo único que se me ocurre es que en algún sitio no tenga activada la opción de los xenon y por eso no lo funcionen.
Si alguien se puede tomar 5 minutos e indicar cada función que tiene que estar activada se lo agracezco.
La otra opción que es cortar el cable del lava y puentearlo en paralelo con el lavaparabrisas no va, consumen más de 10A y funden el fusible
