• retrovisor exterior bloqueado
 #175604  por fabrice
Desde mi viaje por Zaragoza para navidades, tengo el retrovisor derecho del C5 que se quedo plegado tras abrir las puertas...
Con el Lexia no he visto ningún defecto, así que pensé que era el motor... He conseguido uno entero (rojo) que he desmontado para cambiar la parte del motor (que no esta pintada) con el mío... Igual... Lo bueno es que este motor esta en posición abierta y por lo menos se puede utilizar, pero como el coche piensa que esta plegado no se puedo mover el espejo !
Este fin de semana miraré con el Lexia si no hay que telecodificar el nuevo motor o si no tengo un hilo cortado al nivel de la puerta.
Si no tenéis otras ideas, el lunes lo espera el Citroen de mi pueblo...
 #175607  por Abelin
Has intentado moverlo manualmente,
Has comprobado el giro del espejo de forma manual sin conectarlo, es posible que este bloqueado.
Es raro que los dos motores estén rotos y no den ningún tipo de movimiento, así que posible sea el cableado.
 #175619  por Satellite
Puede ser la caja de memorización...
 #175625  por fabrice
Esta mañana he encontrado el problema ! venía del enchufe al nivel de la puerta del coche. Lo saqué, lo limpié y le pusé wd40 y al enchufarlo, el espejo se plegó y se desplegó...
Si os llega algún día podréis empezar a mirar por allí.
Buen fin de semana
Fabrice
 #175634  por pakor
Hablas de la manguera negra que va al chasis?.
Tienes fotos del procedimiento?
 #175638  por fabrice
Si es la que va al chasis :
Para los que quieren ver un espejo totalmente desmontado :
El de mi C5 lleva un enchufe mas para la función "electro-chrome"
 #175643  por pakor
Muchas gracias por las fotos.
 #175656  por Ahngel
ok: ok: Muy buen aporte.
