• me pone mensaje modo economia bateria
 #176075  por Pinc5
Si el sistema lo veo muy bien, pero para mi entra en modo de ahorro de energia muy pronto, sea un recorrido largo o corto da igual el sistema salta a los 20 minutos y de ahí no lo sacas, y si tienes que arrancarlo cada 30 minutos ya con lo que consume el motor de arranque para que queremos mas, para mi cuando te salta el sistema ya seria sintoma de cambio de bateria creo que esa seria la mision en concreto, ya que el día que empiece a dar problemas de verdad no lo vamos a saber hasta que nos deje tirados, no se yo lo veo así.
 #176076  por Almartin
Pinc5 escribió:Si el sistema lo veo muy bien, pero para mi entra en modo de ahorro de energia muy pronto, sea un recorrido largo o corto da igual el sistema salta a los 20 minutos y de ahí no lo sacas, y si tienes que arrancarlo cada 30 minutos ya con lo que consume el motor de arranque para que queremos mas, para mi cuando te salta el sistema ya seria sintoma de cambio de bateria creo que esa seria la mision en concreto, ya que el día que empiece a dar problemas de verdad no lo vamos a saber hasta que nos deje tirados, no se yo lo veo así.
Yo probaría o bien a tener un buen rato de uso del coche para asegurarme de que haya cargado bien.
Si esto no lo puedes conseguirlo.. con un cargador cargarla completamente.
Si el problema sigue ahí, entonces te diría que mirases la caja de estado de la batería, que este defectuosa..
 #176085  por edugg
Ya he contado en varios hilos que el mío era de los que en cuanto lo paraba y habria y cerraba el motorizado del maletero ya me saltaba el modo ahorro de energia. Me hicieron telecarga de BSI y cambio de bateria, de una apertura de porton motorizado pase a poder hacer 2 o 3 seguidas pero volvia a saltar el ahorro de energia..........En estos momentos y desde hace varios meses puedo abrir y cerrar todas las veces que quiera y escuchar la radio durante 30 minutos seguidos sin tener que arrancar el motor.......¿cual fue el milagro?..........ocurrio por casualidad, desconecte la bateria para poder llegar hasta el ampli detrás de la guantera durante un buen rato y cuando la volvi a conectar ya no saltaba el ahorro de energia........vendito reseteo de la bsi :D:D:D:D
