• Notificacion oficial de posibles fallos por el Fabricante..
 #175818  por EPJ
Hola a todos, me gustaria preguntaros si en España existe una página web oficial donde se puedan ver las llamadas / notificaciones oficiales de averias de los vehiculos atraves del/os fabricantes ?
Aqui en alemania además de la notificación al propietario del vehiculo afectado atraves del fabricante , se puede ver atraves de la siguiente paguina que es oficial.....y para cualquier vehiculo/marca.
http://www.kba-online.de/gpsg/jsp/gpsg1.jsp
Basta con poner la marca del vehiculo en HERSTELLER ventanilla y pincha seguidamente en SUCHEN.....
En la siguiente ventanilla poner el modelo especifico y pinchar nuevamente busqueda SUCHEN....
En la siguiente ventanilla elegir la parte del vehiculo pj:
BREMSANLAGE : Sistema de frenos
ELEKTRIK : eléctricos
KRAFTSTOFFSYSTEM : Sistema de combustible
SONSTIGES : Diversos...
Si alguien quiere saber algo y no entiende (aleman) puedo ayudarle ....
Un saludo...epj
 #176243  por Abelin
Para entrar y usando el traductor de Google no nos da la posibilidad de pode elegir vehículo así que no lo puedo utilizar.
No es por que tenga un problema sino para poder verlo por curiosidad.
Podías indicarnos los distintos problemas que pone en esa documentación.
 #176610  por EPJ
Abelin escribió:Hola
Hola , pues no es facil resumir en pocas palabras ya que puede afectar a cualquier sistema del coche y depende también del modelo y año de fabricacion.Te puedo decirque los del año 209 hasta 2010 tuvieronproblemas con el sistema de frenos, los del 2008 hasta 2011 con problemas de moto/Fap .....y así algunos mas.....siquieres saber concretamente si tu coche podría a ver tenido algún fallo basta con que me digas el año de fabricacion, modelo y yo te lomiro sin problemas.
 #176620  por Abelin
Mi coche es del 16 de junio del 2010 fecha de fabricación, suspensión Hidractiva, motor 2.-HDi de 138Cv.
 #176623  por Ahngel
ahí va el mío por curiosidad, fecha de fabricacion 14 Enero 2009, HDi 1.6 110CV.
 #176637  por EPJ
En la fecha de fabricacion de tu coche estos son los fallos oficiales mencionados por el fabricante y llamados por el SO a controlar, (no quiere decir que les pase a todos):
Fabricacion 2000-2011 (MOTORES 2.0 gasolina) : Llenar el deposito con combustible E10 provoca averia en la bomba del deposito y la parada del motor .
Fabricacion 2008-2010 (MOTORES V6 HDi- 240 CV FAP) : Parada del motor al ejecutar frenadas fuertes.
Fabricacion 2010 : Por fallo en el mecanismo del freno de mano, puede disminuir la fuerza de éste.
Fabricacion 2009-2010 : Limpia parabrisas lado del conductor (acompañante) puede quedar fuera de servicio repentinamente.
Esto es lo que he encontrado, como ves no siempre es un motor especifico ó una determinada fecha de fabricación.
Espero haberte ayudado......
Esta es la página donde se puede ver: http://www.kba-online.de/gpsg/jsp/gpsg1.jsp
Puedes mirar cualquier marca........
si necesitas ayudar en la traducción puedes mandarme un email privado a EP-DLS@T-online.de y te ayudo en lo que pueda.
 #176638  por EPJ
Ahngel escribió:ahí va el mío por curiosidad, fecha de fabricacion 14 Enero 2009, HDi 1.6 110CV.
Además de los que mencione en el post anterior al compañero tienes en tu caso :
Fabricacion 2006-2009: Fallo en pocos casos, no abre correctamente la valvula de la bombavacum con la consiguiente perdida espontanea de la fuerza de frenado.
Fabricacion 2007-2009 : Puede que no esten montados los clips adecuados en la varilla vertical de sujebcion de la luna.
Fabricacion 2009: Puede ocurrir que la rótula (creo que se dice así) que sujeta el el amortiguador del porton se suelte.
Espero haberte ayudado..........puedes intentar mirar la página si quieres:
 #176641  por Ahngel
Bueno acabo de verlo y es un poco generico, no es muy exclusivo ya que solo pide la fecha de fabricacion y no motorizacion, los que he visto de 2009 son los mismos fallos que en 2010 y la mayoria han sido campañas revisadas por los concesionarios aqui en España, como lo del freno de mano, lo del limpia, lo de la vlavula de la bomba de frenado, así como también el del embellecedor de la luna delantera que en algunos casos salia mal montado de fabrica y se desprendia a gran velocidad. Del único que no tenía constancia era el del porton del maletero.
 #176650  por Abelin
Gracias
