• Mi Citroen C5 se queda sin sonido
 #176112  por Jorgejaviel
Hola, ultimamente tengo un pequeño problema con mi Citroen C5 relacionado con el sonido. De un día para otro se queda sin sonido afectando a la música, sensor de estacionamiento y voz de GPS. Lo más extraño es que a los dos o tres días vuelve el sonido y a veces a la hora. Bueno cuando te llevas varios días con musica y luego desparece es muy molesto. Incluso lo llevé a la casa citroen para pasarlo por la máquina y antes de entrar en el concesionario volvió el sonido . Aun así le pasaron la máquina no detectando nada. Me gustaría saber si a alguién le ha pasado lo mismo y si es un problema fácil de arreglar o cambiar (fusibles, etc...). Saludos
 #176122  por calvo
Tienes equipo hifi???
Puede ser que el amplificador esté tocado y haga cosas raras
 #176151  por Jorgejaviel
No sé exactamente lo que es el equipo hifi, supongo que será un equipo de alta definición o algo parecido. Tiene la radio y altavoces de fábrica. Esperare a que vuelva a desaparecer el sonido y lo volveré a llevar a pasarlo por la máquina de Citroen. Un sasludo
 #176155  por calvo
Pues ya me contarás lo que es, que me tiene intrigado.
Es la primera vez que oigo que pasa eso :shock:
 #176177  por Manzasuki
a mi me pasaba con otro coche..-y era una masa de un altavoz... que cuando fallaba se quedaba mudo por seguridad... comprueba a ver..
 #176341  por -Beto-
Pues tiene toda la pinta de que es una mala conexión de algún elemento del equipo de audio, y eso ninguna máquina te va a decir que es...
Lo suyo es ir desmontando las conexiones e ir comprobando.
 #176343  por Manzasuki
te va a tocar eso... en mi caso después de mucho cabrearse... optaron por cablear de nuevo los altavoces y se acabo el problema.
