• como desmontar
 #177185  por calambre
Hola,buenas tardes a todos.Este es mi segundo post y mi primera pregunta en el foro. Espero que me podais ayudar a solucionar un pequeño problema.
El caso es que en un servicio de lavado, al limpiar por dentro tuvieron que pulverizar un spray limpiador en la zona de los relojes y en uno de ellos, concretamente en el velocimetro, se ha colado líquido detrás del plastico que hace de pantalla, exactamente en la zona de la botonera donde regula la intensidad luminica de los mismos. No he ido a reclamar n.orm: , porque hace casi dos meses que paso por ese servicio y me he dado cuenta hoy. Las preguntas son las siguientes ¿se puede desmontar?, de ser así ¿como puedo desmontar esa pantalla para poder limpiarla?.
Cuando le da el sol se nota un monton y me gustaria limpiarlo..........de ser posible,claro.
 #177186  por Satellite
Uf... Vete a que te limpien el coche otra vez y reclama. El plástico transparente no pertenece a la fachada, sino al velocímetro! Y para desmontar eso, te cagas, hablando mal. Hay que desmontar en este orden: airbag, mandos de volante, volante, botoneras de la fachada y fachada. Una vez fuera la fachada hay que separarla del velocímetro, y luego, desmontar el velocímetro rezando de no romperlo, que vale una pasta...
 #177188  por calambre
Tendre que intentarlo, pero creo que la respuesta sera una negación rotunda. Dudo muchísimo que se hagan cargo de algo así, dirán que eso ya estaba, que sus líquidos no hacen eso, o simplemente que ellos no utlizan líquidos. Solo conseguiré enfadarme.... :| :| .
Pero como ultimo recurso, me desaogare con ellos.
 #177192  por ephran
Hola, lo primero siento lo que te ha pasado, la cosa es que llevo tiempo pensando en llevar a limpiar el coche a un sitio de estos para que lo limpien y desinfectan con ozono, debido a algo que se metió el año pasado y que me dejo mal olor en el coche, dicho esto mi pregunta es que tratamiento te hicieron y que productos utilizaron para que te ocurriera eso y donde y porque echaron ese producto para que llegara ahí.
Respecto a tu caso, reclamarles a ellos y si no consigues nada, ponles una reclamación en el libro y demandalos en consumo y suerte.
 #177194  por calambre
Tratamiento ninguno. Supongo que lo que se le dio fue el típico spay limpiasalpicaderos....
 #179777  por calambre
Hola, pues estoy echandole valor al asunto y quiero desmontar esa parte. En el s.o. ,el eléctrico, me ha dicho que puede desmontarse. ¿ hay algún sitio donde explique como? ¿algún manual de taller que sea descargable?
