• aeslguien sabe como quitar el plastico del cuentavueltas?
 #17735  por hydra
pues eso, que hay un monton de polvo en lo que es el espacio entre el plástico y el cuadro del velocimetro y demás.
Se ha ido metiendo si os fijais por el espacio donde está el boton para resetear y poner a cero el cuentakilometros parcial del cuadro.
se puede sacar solo el plastico para poder limpiar el el polvo acumulado ahí o hay que sacar todo el cuadro y no se puede solo el plastico?.
Muchas gracias de antemano por vuestras respuestas y un saludo.
 #17740  por Swhannibal
Tienes que sacar el cuadro entero, soltar la clema trasera de conexion y después soltar lo que es el "cristal" sale facilmente.
 #17774  por Swhannibal
Añado, a la vez que apalancas con el destornillador, con la otra mano, obliga hacia arriba la visera, te saldra mas facilmente.
 #17847  por Swhannibal
No Kini, para que salga bien, si eres diestro, con la mano derecha manejas el destornillador y con la izquierda la visera, primero se saca de un lado y luego del otro, de esta forma sufre menos el cuadro al apalancarlo.
