• Luces fundidas
 #178116  por Almartin
Ahngel escribió:Eso no te lo discuto, pero la pregunta es ¿nuestro C5 lleva avisador de luz fundida?, con faros halogenos la respuesta es, no lleva avisador, si luego la bsm es capaz de realizar un seguimiento de todo lo que sucede en los faros y pilotos me parece aun mas grave que no se hayan gastado un poco en poner un aviso mediante un simple led o en la propia pantalla del ordenador de abordo para indicar cualquier fallo en cualquier bombilla del coche.
Si, no era para contradecir. Efectivamente no lo lleva, excepto como bien decis en xenon que advierte del fallo de alguno de los focos haciendo parpadear el testigo de luz de cruce.
Sólo me pareció interesante comentarlo en este tema, que sin embargo el coche si sabe que bombillas fallan :|
Saludos!!
 #178117  por Ahngel
almartin escribió:Si, no era para contradecir. Efectivamente no lo lleva, excepto como bien decis en xenon que advierte del fallo de alguno de los focos haciendo parpadear el testigo de luz de cruce.
Saludos!!
Si lo se compañero, me expresé mal, lo que me da rabia es eso que comentas, que encima la centralita este vigilante por si falla alguna bombilla y no sea capaz de trasmitirnos ese aviso porque no lo han puesto, en fin, ahorro de costes que se suele decir.
 #178126  por galgo
Una duda que tengo
¿avisa solo de los xenon ?
o también las de posicion
Lo digo porque una de posicion de las que van en el porton del maletero se fundio y me di cuenta por que la vi.
 #178134  por Barjola
galgo escribió:Una duda que tengo
Las de posicion no avisa, porque a mi se me fundio la de posicion derecha y no me aviso de nada.
 #178246  por motero
Ahngel escribió:Que yo sepa avisador solo lleva el abado Exclusive y con los faros de Xenon, faros halogenos nada de aviso.
A mi se me fundió la bixenon del lado izquierdo, empezando con un color violaceo, luego después de un tiempo empezó a parpadear y finalmente se fundió, y no me daba aviso por ningún lado. Solo parpadea el testigo de la luz del cuadro cuando le desenchufas el conector que va enchufado al foco.
 #178247  por Ahngel
motero escribió:A mi se me fundió la bixenon del lado izquierdo, empezando con un color violaceo, luego después de un tiempo empezó a parpadear y finalmente se fundió, y no me daba aviso por ningún lado. Solo parpadea el testigo de la luz del cuadro cuando le desenchufas el conector que va enchufado al foco.
En principio el avisador es el parpadeo en el cuadro de mandos del testigo de las luces, no avisa por pantalla ni suena el gong ni nada similar.
 #178254  por motero
Si si, pero llevaba la lampara fundida y el testigo de las luces no parpadeaba, solo parpadeaba si desenchufaba el cable que le da la corriente a todas las lamparas del foco.
