Hola, no se si es aqui donde va este mensaje, voy a explicar un poco mi problema, el cual ya no se donde recurrir.
Tengo un C5 2.2HDI de 133CV, del año 2001
La suspensión dejo de ir de un día a otro, así pues en la pantalla me sale Fallo suspensión, le inyecto la maquina de diagnosis (Lexia), al hacer el auto-scan, lo detecta todo, pero cunado llega a suspensión, Dialogo NO, fallos ---
Revise fusibles, y lo básico, todo correcto. ME di cuenta que la bomba de la suspensión tampoco funcionaba, la cual cuando das contacto tiene que ir.
Desconecte el conector del modulo y lei positivos y negativos estando todos correctos. Lo primero que pensé, el modulo.
Pedi 1 modulo igual, con el boton sport, ESP......, lo monte para mi sorpresa hacia exactamente lo mismo, así que me puse a comprovarlo todo. La bomba funciona si le das positivo directo al cable de señal, los positivos están bien, negativos también, lei también los cables de CAN a la BSI y al ABS, dando señal y voltaje perfecto. La diagnosis sige sin conectar.
Lo único raro que e visto, es 1 cable, numero 6260, que la linea va desde el modulo suspensión (B4), a la BSI (EP12). Este cable no tiene ni positivo, ni negativo, esta como muerto. Es lo único que me hace pensar que esta haciendo como que el modulo de suspensión este muerto, como si el coche estuviera en standbyte.
¿Alguien le sucedio algo así, o sabe ese cable que funcion tiene?
muchas gracias.
muchas gracias.
