• ralenti
 #178327  por yoyoperdi
¿Alguien sabe donde se da para que tenga mas relenti el coche? ya que cuanto esta al relenti, me vibra mucho como si fuera a calarse, al principio de moverlo, vibra mas, luego después de circular un rato bastante largo vibra menos pero vibra, o de algún aditivo que se le añada al gasoil, para que limpie algo, los filtros y el aceite los he cambiado hace un año, y todavia le quedan según el coche 14.000km para el cambio de aceite, no es un coche que se mueva mucho, si llega a los 100km cada 15 días, (hay excepciones) pero eso es lo que realmente se mueve, y para el colmo cuando me lo ha empezado a hacer se me había acabado la ampliacion de garantía :| aunque ya lo había llevado varias veces por el mismo fallo, y lo único que le hacian una telecarga para los inyectores y lo dejaba de hacer una temporada
 #178335  por Abelin
¿Como tienes la batería?
¿Has cambiado el filtro de Gaoil?
¿Has intentado el meter algún limpiador de injectores?
 #178336  por Malk
El ralentí esta regulado electronicamente,el motor lleva captores electrónicos que lo regulan.
 #178338  por yoyoperdi
Abelin escribió:Hola
le cambie todos los filtros hace un año, y solo le he echo 7.000km, con respecto a la bateria, no creo que sea aunque (solo tiene 55.700km y siempre esta guardado en cochera con buena temperatura) hay veces que con el coche cerrado, me sale el "modo economia activado" y siempre me aseguro de no dejar nada encendido, ¿que líquido me recomendais para los inyectores
Malk escribió:El ralentí esta regulado electronicamente,el motor lleva captores electrónicos que lo regulan.
gracias,
 #178349  por Abelin
de este hablan muy bien
http://www.aditivox.com/limpiadores/51- ... ioner.html
El coche con el deposito medio vacío tiene muchas posibilidades que se ensucie 7y los inyectores hoy en día son muy delicados en cuanto a su limpieza.
 #178352  por pakor
Yo creo que lo único que necesita es un paseo semanal de 30 minutos a 120 en quinta (en autopista claro) Prueba.....
 #178353  por Ahngel
Mi opinion es que con tan poco recorrido no da tiempo a que se cargue a tope la bateria ni tampoco a que se autoajusten los inyectores, de las regeneraciones del fap ya ni hablamos, aunque tampoco estará muy obstruido si lo mueves tan poco.
 #178355  por Manzasuki
creo que ese es la base de los problemas, para ese tipo de uso los diesel lo llevan fatal, y no digamos los nuevos. Yo mi C5 se suele tirar una semana o mas en el garaje pero cuando sale es para no menos de 100 km.. ( cuando no le caen 600). Yo tengo un par de todoterrenos que se usan como tu dices, y ya hace tiempo que descarte los diesel, los tengo gasolina que son los que mejor llevan ese tipo de vida. Aparte que en la vida vas a amortizar la diferencia de precio y de mantenimiento.
De todas formas de vez en cuando sacalo a pasear por autovia un poquito alegre ( sobre todo cuesta arriba en cuarta por ejemplo) para que se estire y limpie.
 #178356  por yoyoperdi
gracias, en autovia lo pongo una vez (casi no siempre) a la semana, ya que suelo ir a ver a mi madre y son unos 10 o12 minutos, en ella a una velocidad de 120km ,(la vida le da al pobre) ya se que amortizar el coche no lo voy a amortizar por los km que le hago, pero cuando hago algún viaje se nota, y además el precio de la gasolina esta aqui por las nubes, normalmente nunca lo dejo que se encienda la reserva, ya que cuando tiene algo menos de 1/4 de deposito lo lleno, y esos km se los hago en invierno, que en verano... menos todavia :| a no ser que se estropee, la opel, (como me ha pasado este año) le comprare el limpia inyectores que me ha recomendado el compañero y a ver que tal. salud:
 #178411  por yoyoperdi
pues parece que ya no lo hace, y no le he echado nada, ni le he echo nada, debe de ser lo que decis, la regeneracion del FAP y de los inyectores, que se ajustan, gracias salud:
