• FALLO CARGA BATERIA C 5 primera serie
 #178585  por Carlos Martinez
Se ha encendido el aviso de error carga de bateria y la aguja del indicador de bateria la tengo abajo a la izquiera y conforme se ha ido descargando ha ido bajando de las dos rallitas y ahora me cuesta de arrancar por falta de bateria.
Me podeis ayudar si es el alternador? , este se puede reparar o se tiene que conprar nuevo ?.
Un saludo a todos y gracias por vuestras respuestas.
 #178599  por Manzasuki
depende un poco de la averia que tenga... aunque normalmente conseguir uno reconstruido suele ser la mejor opcion por tiempo y costes, ya que es sacar y poner...
 #178615  por enrie
Antes de nada que uso haces del coche ; si andas trayectos cortos la batería no se carga y estos coches tienen un consumo elevado debido a toda la electrónica que llevan,también depende del tiempo que tenga la batería; ya sabes que a partir de los cuatro años empiezan a decaer (si no caen de golpe) .Antes de meterte en lios comprueba que el alternador no carga y que las correas estén tensas no sea que patinen, de momento no se me ocurre nada mas , espero que te haya dado alguna idea y te puedas ahorrar unos euros
NOTA: A mi también se me enciende de vez en cuando ,entonces le desconecto el climatizador y le doy un poco de alegría al motor ,en unos cinco minutos se quita la advertencia.
