• Se para el cecin rodando
 #178948  por JavierPaez
Me pasaba en el c2 1.4 i de mi madre, pero solo lo hacia en verano a altas temperaturas ambientales, no salia error en Lexia, según Citroën calculador motor si o si, según Auracar BSM, sabeis a quien hice caso no?, pues eso, cambio de BSM y camino de dos años sin problemas.
 #178966  por galgo
Bueno,como el cecin se estaba volviendo ingobernable me he tirado al ruedo y he sustituido la BSM y de momento no se si esta resuelto el tema ya que no he rodado bastante,el tiempo lo dira y ya os lo comunicare y como Ahngel me sugirio algunas fotos os mando estas con alguna explicacion.
Primero toca desmontar la tapa de bateria y la de la BSM y ECU (centralita)
ya nos queda a la vista la bateria,la ECU y la BSM que tenemos que cambiar
primero saco la bateria por precaucion no sea que por descuido podamos liarla con algún corto,acontinuacion para tener un poco mas de espacio suelto la centralita que lleva dos tornillos torx y desplazo hacia un lado
ya tenemos algo mas de espacion para trabajar y enpezamos por desconectar los dos enchufes que van alojados en el hueco amarillo y negro,llevan una pestañita que hay que desplazar hacia fuera para poder sacar los conectores,acontinuacion los tres mas grandes que salen desplazando a tope el puente en el sentido que indico en la foto, desmontamos una tuerca que rosca en un tornillo que sujeta la bsm y la caja de maxifusibles junto con el cable de corriente que viene de la bateria, ya solo nos falta para poder sacar la BSM hacia arriba pulsar hacia dentro las tres grapas que marco en la foto.
Con la BSM fuera separamos la caja de maxifusibles que va sujeta de bajo con una grapa a cada lado
ya nos queda montar los maxifusibles a la nueva BSM y montar todo en el orden que hemos desmontado
estas son las grapas de la BSM que no se aprecian del todo bien en una de las fotos anteriores.
Ya digo que no se hasta pasado un tiempo si se habra solucionado el tema, pero dicen que una imagen vale mas que mil palabras.
un saludo y ya os cuento
 #178973  por galgo
Repasando el brico veo que entre la foto 3 y 4 a faltado poner primero que hay que desmontar una tuerca que rosca en un tornillo que sujeta la bsm y la caja de maxifusibles junto con el cable de corriente que viene de la bateria,como ya no puedo editarlo si algún administrador lo considera oprtuno puede modificarlo.
 #178974  por Ahngel
galgo escribió:Repasando el brico veo que entre la foto 3 y 4 a faltado poner primero que hay que desmontar una tuerca que rosca en un tornillo que sujeta la bsm y la caja de maxifusibles junto con el cable de corriente que viene de la bateria,como ya no puedo editarlo si algún administrador lo considera oprtuno puede modificarlo.
Muchas gracias, editado, menudo pedazo de brico :ico16: :ico16: :ico16: :ico16:
 #178975  por pakor
Yo creo que se merece un post aparte..
 #178992  por Almartin
Buen brico compañero, ahora solo queda que no te vuelva a fallar.
Si nos das el OK, podemos abrir un nuevo post que se titule por ejemplo.
"Brico Cambio de BSM C5 X7"
Es un ejemplo.
 #179001  por galgo
De momento no a vuelto a fallar,hay que decir que lo he probado poco.
Respecto a las fotos puedes ponerlas de la mejor forma que consideres oportuno para que se pueda aprovechar la información por parte de los compañeros del foro.
 #179036  por pableras
a mi tb me paso lo de la BSM y me inclino por ello por los fallos que te de ha dado
 #181403  por galgo
Bueno,nada mas decir que pasado el tiempo de momento todo esta OK. ;)
 #181434  por albatrosadr
un brico Buenísimo si señor te doy un 10
