• problema y dudas con citroen C5 2.0 HDi 110 cv
 #179050  por davidc5
Buenas a todos!!
me presento me llamo david y es mi primer post. os llevo leyendo ya un año xq k es cuando adquiri el C5, y me parece de gran ayuda este foro para gente como yo k no tenemos ni idea, jajajajajaja.
espero k me podais ayudar con mi problema ya que no lo he encontrdo x ningun lado.
a ver os cuento........
mi C5 es un 2.0 HDi 110cv del 2004 el caso es que me consume 7,5/100 vaya con aire acondicionado, sin aire, a 90 como a 130 el consumo es siempre el mismo, luego es como si no tuviese fuerza le cuesta subir mucho. el coche tiene 120.000 km y a estado parado 1 año, he estado leyendo un post de uno k tenía un 1.6 HDi y decía k el iba a 130 km a 2900 rpm pero el caso es k el mío también, y digo yo k el mío a esa velocidad tendria k ir a menos revoluciones a tener mas motor, no se .....
otra cosa es k cuando paro el motor hay muchas veces k la suspensión delantera se queda subiendo y bajando sola, y tengo k volver a arrancar el coche y pararlo y ya lo deja de hacer.
espero vuestras opiniones, gracias.
no se si me he presentado bien es la primera vez k escribo en un foro,jajajaja
 #179058  por pakor
bienvenido!
 #179068  por robertone
bienvenido, no te queda na por leer :-)
Pero lo primero seria que te miraras bien el manual porque lo del consumo me da que es el de la media, lo de las revoluciones y la velocidad no es como crees no viene al caso, en este punto el tema de que si tiene fuerza o no es aun mas subjetivo.
El tema de la suspensión, deja siempre las ruedas rectas y olvidalo.
 #179085  por davidc5
ok, muchas gracias!!! yo esq vengo de un audi a3 1.9 tdi y el empuje k tenía ese no lo tiene este ni de cerca y el gasto de combustible tampoko,jajajajajajaajajaja
 #179097  por pakor
Amigo.... Los tdi tiran mucho.... Además un C5 con 110cv con el peso que tiene.. Pues hace lo que puede.
 #179787  por Luis
davidc5 escribió:Buenas a todos!!
, gracias.
Yo ya llevo con él 6 años y estoy contento. Lo del consumo...está dentro de la media y lo de las revoluciones a 130 km/h depende mucho de si vas subiendo..., llaneando..., bajando...no porque lleves un motor más grande que el 1.6 tienes que ir a menos rpm...a mi la suspensión me suele hacer esos extraños cuando queda cuesta arriba y con las ruedas giradas pero ni le hace mal ni nada. Si te molesta que lo haga le pones las ruedas derechas y listo.
