• es posible ACEITE de GIRASOL como combustible ???
 #179309  por nashagui
hola gente,
me gustaría saber si alguien con un motor HDi ha probado a funcionar su coche con aceite de girasol.
he visto que por internet venden kits y por youtube hay cientos de vídeos en los que se ve como gente que llena el deposito con garrafas de aceite de girasol funciona perfectamente.
en ofertas de Carrefour de 3x2 saldría el litro entre 60 y 80 centimos.
comentarios ???
 #179311  por gabiiiC5
¿Cuantos litros de aceite necesitas para tener uno de combustible? Y por otro lado ¿te atreverias a utilizar de forma continuada ese combustible en tu coche?
Yo creo que lei en algún sitio que utilizaban el aceite como aditivo, en pequeñas proporciones.
 #179314  por nashagui
estoy viendo videos por youtube y dicen:
en ambientes superiores a 20 y poco ºC hasta el 100% girasol
y con menos temperatura menor mezcla,
esto viene por la viscosidad del girasol a temperaturas bajas.
lo que no me qda claro es para los HDi y los TDi...
¿alguien que lo haya provado ?
 #179586  por nashagui
hola gente,...
me respondo a mi mismo, estoy investigando y me he encontrado un manual que interpreto de la siguiente manera...
para motores HDi (¿common rail?) sin modificar la mezcla de aceite de girasol puede ser de hasta el 70%, para bombas Bosch
para los que le interese el tema el manual esta en ...
http://es.scribd.com/doc/20717018/Manua ... te-Vegetal
un saludo.
 #179675  por ManuC5
No se yo. En nuestros coches creo que no es nada recomendable utilizar biodiesel y supongo que aceite menos.
Creo que lo pone en el manual del coche
 #179738  por nashagui
ManuC5...
Supongamos que en el manual del coche te recomendase ciertas operaciones que aunque pareciendo lógicas a la larga llevasen a una avería programada...
los talleres pueden recibir instrucciones / recomendaciones de mantenimiento que sin saberlo a la larga también pueden producir averías.... cómo los médicos que estudian en universidades cuya programación educativa desarrollan las grandes farmacéuticas...
lo que quiero decir es que pienso que no debemos hacerle mucho caso a lo que pongan los libros / manuales siempre y cuando pueda haber intereses económicos de fondo.
que ocurriría si cambiaramos todo el gasóleo que se consume en el mundo por cualquier aceite vegetal, aunque fuera al mismo precio???
por lo que leo en foros, incluso extranjeros como http://www.oliomobile.org/ que es francés... me anima a creer que el aceite vegetal como combustible es posible.
un saludo.
 #179740  por pakor
Si nadie te ha dicho que no sea posible... Otra cosa es que el motor pueda usarlo... No soy un entendido pero a simple vista me parece más viscoso el aceite de girasol que el gasoil.... Que alguien me corrija si mi equívoco.
 #179750  por Swhannibal
La viscosidad del aceite varia con la temperatura, a mas temperatura, mas fluido.
Lo que habria que saber, es si los retenes y juntas de goma tanto del circuito primario como secundario de alimentacion, no sufririan algún tipo de deterioro, si no sufren deterioro por el aceite, no habria problema en utilizarlo.
 #180291  por castro
Mirad como se quedan las freidoras.......parece resina que no sale casi con nada. Imaginar el motor de vuestro coche
 #180300  por Abelin
En las freidoras que están sucias con esos pegotes que no pueden limpiarse es por falta de limpieza y con años de uso.
En los motores de los coches la mezcla es muy pequeña un 20% o 30% y el aceite se disuelve en el Gas-Oil y se expulsa.
En las freidoras muchos utilizan el aceite friendo demasiado el aceite sin cambiarlo y el aceite tiene una cantidad de usos, después empieza a ser toxico pero muchos lo que hacen es rellenar sin ningún tipo de limpieza.
Lo que si yo le daría importancia es que a los X7 pone el no usar Biodiesel.
