• como quitar la carcasa del los espejos
 #180320  por oskitar
hola buenas a todos,haber si alguien sabría como quitar las carcasa de los espejos retrovisores
 #180380  por Swhannibal
Tienes que soltar el espejo, lo puedes hacer con un destornillador, suelta el muelle 1 que se ve en la foto y después el conector, cuando lo hayas hecho veras las pestañas de la carcasa, con paciencia y cuidado podras sacarlas.
 #180386  por oskitar
me da miedo quitar el espejo,como lo hago hay algún vídeo que se vea como sacar el espejo?
 #180390  por Ahngel
Va a presión, simplemente con la mano o el mando lo mueves al tope hacia un lado, hasta que veas que queda un hueco suficiente en el lado contrario y metes un destornillador pequeño envuelto en un paño, para evitar marcar el espejo y la carcasa de este, le haces palanca y sale solo, eso si, también te recomiendo que hagas palanca con una mano y con la otra la tengas puesta delante del espejo de manera que al soltarse no se caiga y se desconecte el cable cayendose al suelo.
Aunque es del C5 III aqui hay un brico donde se cambian las carcasas de los retrovisores y debe ser del mismo estilo que en el serie II, http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... it=carcasa
 #180395  por oskitar
muchas gracias,probaré ha ver. miedo me da quitar el espejo
