• No funciona las llaves ni antirrobo.
 #180556  por elecvi
2.2 HDi 136cv
Hola: las llaves no funcionan ni programandolas manual ni con el lexia3 ( con este ultimo indica que la llave esta programada son 2 llaves y las dos da bien) pilas nuevas 3,13v
Quitada la bateria espera de 1/2 hora y nada.
me indica fallo en conbinado, borrado de fallos.
indica fallo puerta piloto y copiloto, borrado de fallo, imposible indica que hay que hacerlo bajo la BSI y en esta no hay fallos.
No funciona el antirrobo lleva mas de 12 horas y solo habre y arranca con la llave en cerradura.
No se donde se encuentra la bateria del antirrobo, hace tiempo se ponia a cantar y no paraba aunque le desconectaba la bateria del coche.http://Hydractives.com/posting.php?mode=post&f=66#
bueno si alguien da luz al tema
un saludo
 #180573  por elecvi
Alguien sabe donde esta el receptor de radiofrecuencia en el coche, para la apertura con el mando.
 #180578  por Juanan
viewtopic.php?f=7&t=14434
Hay que usar el buscador.
La gente que lo sepa no te va a contestar lo mismo cada 3 días.
 #180584  por elecvi
Gracias lo encontré después de mucho buscar, llevo días con esto ( no funcion aantirrobo ni llaves lo demas todo perfecto.
Se agradece una buena contestación con indicaciones.
Pero falta encontar la alarma antirrobo?
Pos mas completo lo encontré aqui:
http://citroen.mforos.com/1257918/11115 ... l-com2000/
No se si lo puedo poner, borrarlo o lo borro si lo indican.
un saludo
