• "El Ruso", más de aceites
 #180684  por pinaxx
Mirar esto. Son aceites calentados en probetas, y sus efectos al calor. La verdad, que dicen que le mejor es el Motul.......pero que si bajo en cenizas, que si llevas FAP que no. Esta pag. esta en Area PSA. Bueno que la disfruteis.
http://translate.google.com/translate?d ... 27699.html
PD. Casi me dá un patatus, cuando he visto el Mobil Super 3000 5w-40, que es que yo llevo. Pasaremos a un sintetico 100%.
 #180690  por Ahngel
Muy buen aporte, interesantisimo.
 #180698  por pinaxx
Gracias.
 #180710  por Abelin
Una información que aun complica mas la elección del aceite.
 #180711  por pinaxx
Hombre......también aprendes, pero te doy la razón. Yo que soy de mobil 1, me estoy volviendo loco. Pero he aprendido que el aceite tiene que cumplir con un C2, C3 por las cenizas, que luego quedan en el filtro de partículas. Que mi Mobil Super 3000 X1, no es tan bueno, pero no es malo. cuando leo que uno de los mejores aceites es el Motul Specific 5w40, resulta que pone una coletilla que dice que no sirve para los PSA con FAP. Que los 0w30 ó 5w30, no traen tantos aditivos, bueno para el FAP, pero no tan bueno para el motor. Podíamos ponerle un 5w30 , con un aditivo a base de cerámica ???????????. Y algo que me ha dejado de piedra. Resulta que un aceite, por ejemplo, 5w40 de una marca, puede traer una viscosidad diferente que otro igual, pero de otra marca diferente. También leí que un Mobil 1 5w50, puede ser igual que un 5w40, con viscosida alta. Puede que termine quitando el FAP y, volviendo a un sintetico 100%.
 #180712  por Abelin
El Mobil No tiene buenos aceites en la gama No sintéticos.
El Mobil 1 si es sintético.
http://www.pidenosaceite.es/aceite-mobi ... litro.html
El Mobil Súper es semisintetico
http://www.pidenosaceite.es/aceite-mobi ... -5w40.html
Siempre que se lleve catalizador el aceite recomendado esta capado el HTHS para tener menos cenizas.
Los C2 los HTHS mínimo son 2.9 estos son los recomendados por PSA B71 2290 y tiene de cenizas 1.1
http://lubricantes-online.com/WebRoot/S ... 1_5W40.pdf
El INEO que recomienda PSA de cenizas tiene 0.69
http://lubricantes-online.com/WebRoot/S ... s_5w30.pdf
En los nuevos C3 el mínimo son 3,5 estos cumplen con B71 2290 y tiene de cenizas 0.6 y de HTHS 3.58
http://lubricantes-online.com/WebRoot/S ... _5w-30.pdf
 #180734  por pinaxx
Muchas gracias.
 #181118  por castro
no se ve tan malo el 10w40 de total
